Здравейте, имам проблем с паленето на Golf 5 2008 година 2,0 ТDI 170кс .
Този проблем е от няколко дни , когато се опитвам да запаля колата,сякаш нещо не й достига и не иска да запали.
Първите един два пъти мислех,че е паднал акумулатора и когато подам ток с щипки от друг акумулатор пак запалваше с 300 зора, свалих и заредих акумулатора , но разлика нямаше ...така,че той отпадна като опция, стартера си върти като полудял и също няма да е от него...сега като подавам ток отново със силен акумулатор,дори след като и моя е зареден пак не иска да пали.
Някой има ли идея откъде може да е проблема , да не би някоя дюза да се е прецакала и да не достига гориво.Както знаете тези двигатели са с дюзи SIEMENS и не са от най читавите..
Golf MK5 2008г. 2.0 TDI - Проблем при запалването
- Генади.Кокинов
- Регистриран на: Чет 18 яну 2018 13:47
Последна промяна от Генади.Кокинов на Чет 15 фев 2018 17:04, променено общо 1 път.
- Генади.Кокинов
Re: Golf MK5 2008г. 2.0 TDI - Проблем при запалването
Да, извинявам се за първоначалното заглавие.Оправих го.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Направете диагностика и напишете грешките тук.Така ще имаме насока за проблема .Поздрави.
- Генади.Кокинов
Преди 2-3 дена направих пълна диагностика в сервиз на AUDI , не даде никакви грешки
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
А като запали и угасиш веднага после пали ли хубаво?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Да не е сипан бензин последния път по погрешка.
Помпара в резервоата чуваш ли да работи.
- Генади.Кокинов
Бензин не е сипван , като запали и се кара 15-20 мин да загрее после си пали, но пак се усеща ,че нещо не й достига и не е както трябва, ако изстине не може да запали.
Момчета, днеска я закарах в AUDI да я видях и казаха ,че помпата на резервоара е била супер запушена и не е достигало гориво , сега ще я изчистят и ще видим как ще е
- Генади.Кокинов
След като изчистиха помпата , пак не иска да запали...някой има ли идея кво може да й има на колата
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Значи проблема е в самата помпа в резервоара. И аз съм със същия двигател но на туран. Имах същия проблем и смених . Там няма датчик и затова при диагностика компа не я лови. За дюзите - виж в официален сервиз може да са сменени при акцията, ако не - питай за вариант за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Zinoto и 180 госта
