Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
Monkata 125
Регистриран на: Съб 17 фев 2018 11:26
Мнениеот Monkata 125 » Съб 17 фев 2018 11:42
Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
powerade
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: AGR 2002
Re: Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
Мнениеот powerade » Съб 17 фев 2018 12:57
Има изписано 100 страници по темата, като ви мързи да потърсите ходете директно в сервиза.
Да не съм само критичен, ако е ALH кода - зацапана геометрия или актуатор, ако е AGR мотора - клапан н75, който управлява гейта на турбината.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 17 фев 2018 14:05
Или някое спукано маркучле,за управлението на турбината.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Съб 17 фев 2018 17:19
Аз бих започнал с вакуумите
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 18 фев 2018 10:49
Monkata 125 написа:Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
?Хайде кажи кода на двигателя.
Колегите ти казаха от къде да започнеш, ама така става като не се чете
Monkata 125
Мнениеот Monkata 125 » Пон 19 фев 2018 21:36
Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 19 фев 2018 22:27
Клапан N75.Провери и за пробив по турбо пътищата.
Monkata 125
Мнениеот Monkata 125 » Пон 19 фев 2018 22:30
Утре ще ходя на сервиз и ще споделя какво е станало
Monkata 125
Мнениеот Monkata 125 » Вто 20 фев 2018 13:30
Беше излязал един маркуч на турбото и сам си го сложих. Колата има същто чип и пуши черно като я смачкам това нормално ли е
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 20 фев 2018 14:02
Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 20 фев 2018 15:02
Monkata 125 написа:Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
първите букви в талона ти на номер на двигателя
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 21 фев 2018 14:16
toraborat написа:Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
Моята е чипната от Брезел,пък не пуши черно.Чак вече се чудя колко е чипната и дали да не ходя да я прегледат някъде.Пасат Б5 AHU.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 22 фев 2018 8:56
Lifeguard написа:
Това по скоро трябва да те радва. Нямаш излишни кадилки и излишна нафта. Бризел си е Бризел
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 22 фев 2018 13:22
Да,така е.Обаче не знам свикнах ли на колата или си въобразявам,но ми се струва,че не върви.Та затова ми се иска някой,дето е в час да я погледне.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade, snoopcar, tih, venll-vr, Крисчън и 12 госта
