Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
- Регистриран на: Съб 17 фев 2018 11:26
Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Забиване турбина голф4 1.9 тди 90к.
Има изписано 100 страници по темата, като ви мързи да потърсите ходете директно в сервиза.
Да не съм само критичен, ако е ALH кода - зацапана геометрия или актуатор, ако е AGR мотора - клапан н75, който управлява гейта на турбината.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или някое спукано маркучле,за управлението на турбината.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Аз бих започнал с вакуумите
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Monkata 125 написа:Проблема е в турбото до 100 няма проблеми и после забива муцуната и край.... паля гася и има турбо нов дебитомер слагах пак същата история
?Хайде кажи кода на двигателя.
Колегите ти казаха от къде да започнеш, ама така става като не се чете
Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Клапан N75.Провери и за пробив по турбо пътищата.
Утре ще ходя на сервиз и ще споделя какво е станало
Беше излязал един маркуч на турбото и сам си го сложих. Колата има същто чип и пуши черно като я смачкам това нормално ли е
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
- lubo007
- Двигател: BKC
Monkata 125 написа:Колеги нов съм и на скоро си вземах голфче американка и незнам от къде да намеря кода на двигателя.Обаче намерих и друг проблем голфа започна да пуши и преди малко видях че същто пуши от меката връзка на турбото възможно ли е от да забива благодаря предварително
първите букви в талона ти на номер на двигателя
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
toraborat написа:Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
Моята е чипната от Брезел,пък не пуши черно.Чак вече се чудя колко е чипната и дали да не ходя да я прегледат някъде.Пасат Б5 AHU.
- lubo007
- Двигател: BKC
Lifeguard написа:toraborat написа:Чип без пушилка е като поничка без дупка... :)
Това по скоро трябва да те радва. Нямаш излишни кадилки и излишна нафта. Бризел си е Бризел
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Да,така е.Обаче не знам свикнах ли на колата или си въобразявам,но ми се струва,че не върви.Та затова ми се иска някой,дето е в час да я погледне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 219 госта
