Golf 4 1.9 TDI ASV 110 к.с. 2001 год. Охладителна система
kriskata9110
Регистриран на: Сря 11 окт 2017 21:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001
Мнениеот kriskata9110 » Съб 17 фев 2018 18:19
Здравейте колеги,
пиша ви отново с неприятен проблем който ми се появи преди време но сега се оказва май преломен момент.
Случая е следния : Преди време колата ми губише антифриз и не можех да видя от къде е но на определени периоди изписваше че няма и доливах или вода или антифриз.
Закарах е при познат майстор и се оказа че е водната помпа добре сменихме я всичко окей, преди няколко дена след път по една права и дигнах оборотите за да може малко да се загрее и изчисти от градското каране, припах се по живо по здраво вкъщи след няколко часа излизам паля и светва лампата за антифриза отварям капака и имаше ясни следи от преливника че е избивало :eek
При нормално каране в градски условия не хвърля ама малко дигна ли оборотите след това като запаля и ...
Четох доста в форума и реших днес да видя да взема друга капачка пробвах и с нея надува маркучите са много твърди и надути и с двете капачки много бързо надуват за отрицателно време форсирам за 20 секунди е държа на 2500 оборота и е готова надута развивам леко капачката и спадат стават си меки ...
Колата не пуши въобще , парно си има абсолютно нормално си работи просто при големи обороти хвърля антифриза през преливника.
На колата по думите на стария собсвеник е смена гарнитурата на главата преди 3 години ( главата е шлаифана) ; сменян е тройника (фланеца) ;
Преди малко бях с моя приятел от сервиза на първо четене ми каза че това е гарнитура на главата :icon_sad на върпоса защо не пуши и има хубаво парно ми каза че е в начална фаза но занапред щяло да се влоши всичко.
А и не знам дали има нещо общо със случая взеха дунапрени да излзит от парното вътре в купето парченца накъсани
Направо се чудя какво да правя , според вас дали това може да е проблема или няма друг вариант ...
Благодаря ви за отделеното време :love.vwclub
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf 4 1.9 TDI ASV 110 к.с. 2001 год. Охладителна система
Мнениеот Водния дух1 » Съб 17 фев 2018 21:06
Пак ще отваряш главата.Занесете главата да я надуят.
NikVT
Регистриран на: Сря 12 яну 2011 11:14
Автомобил: VW Golf Mk3 Variant 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот NikVT » Нед 18 фев 2018 11:18
Като (или ако) свалиш главата провери и челото на цилиндровия блок за деформации, най-вече около отворите с резбите за болтовета, стягащи цилиндровата глава. Обикновено там става по-високо :))). Ако е така -> шлайф на челото на блока. Мразя да съм прав, дано да не съм.
А, забравих, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО нови болтове за главата.
kriskata9110
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001
Мнениеот kriskata9110 » Нед 18 фев 2018 12:06
Надявах се малко шанс да имам да не е това ама ...
Ясна е работата май :cry
Но доста странно е всичко останало нито да пуши , да има перфектно парно , нито да вдига градусите
Само бързо надува
Благодаря ви тая седмица ще видя какво как и да е мятат :bishop
kriskata9110
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001
Мнениеот kriskata9110 » Чет 22 фев 2018 14:14
Колеги още не съм вкарал колата в бокса обаче днес говорих с един познат който не е в България в чужбина работи в автосервиз и той ми каза че е много вероятно това да не е гарнитурата при положение че не пуши отзаде бяло при сутрешно палене ..
Възможен проблем ми каза масления охладител ...
Направо не знам вече
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: WV PASAT B5
Двигател: AFN
Мнениеот kukata_pasat » Съб 24 фев 2018 22:50
Закарай я на сервиз в който може да ти направят проверка за наличие на изгорели газове в охладителната течност,и след това ще си ориентиран дали си за гарнитура или не.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 25 фев 2018 20:18
Като отвориш капачката след като си я карал връща ли антифриз през малкото маркуча при отваряне?
kriskata9110
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001
Мнениеот kriskata9110 » Вто 27 фев 2018 23:26
Гледахме я с майсторите не затопляше радиатора и някой маркучи бяха студено викаме евала ще е термостата ама покарах известно време и няма бате загря колата отвори термостата ...
Тествахме за изгорели газове 2 пъти и нищо ...
Свалихме главата и се оказа че е от нея :(
Иначе ми казаха че и някакви не разбрах точно какви неща който са 8 на брой за заминали и ще ми гори масло и ако искам да ги сменям там се напасвали едно друго ..
цялата работа
160 лв труд в сервиза
120 лв частите и 120 труда за пилене и напасване на тия неща
Мисля че е нормално като цена
Скоро трябваше да сменям и ролките и ангренажа и направо и него ще ми сменят поне да не плащам за труд по натам
Дано всичко да е окей след тази операция .. предния собственик я е правил преди 3 години...
И съм в голяма дилема дали да затапя егр смисъл да сваля тръбичката и да сложа тапички ...
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Сря 28 фев 2018 19:03
Тези 8 неща би трябвало да са хидравличните клапани ..
Ако ще затапваш ЕГР-то го изолирай и електронно чрез ВАГ-КОМ .
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 28 фев 2018 20:33
Тези 8 неща са водачи на клапаните.
Специалисте.
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 28 фев 2018 22:56
Ето т'ва му е на българина кусура , да ти се озъби ... Не съм дал такова мнение , че например да насоча колегата към конкретно закупуване на продукта , майсторите вече са му ги сменили , аз предположих ("би трябвало"). Сбъркал съм , ако пък щеш с огън ме мери. Всичко им криво . Какво щеше да ти стане да си спестиш иронийката .
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 28 фев 2018 23:29
Modeup написа:Тези 8 неща би трябвало да са хидравличните клапани ..
Zdravko Zankov написа:Тези 8 неща са водачи на клапаните.
Специалисте.
Modeup написа:Ето т'ва му е на българина кусура , да ти се озъби ... Не съм дал такова мнение , че например да насоча колегата към конкретно закупуване на продукта , майсторите вече са му ги сменили , аз предположих ("би трябвало"). Сбъркал съм , ако пък щеш с огън ме мери. Всичко им криво . Какво щеше да ти стане да си спестиш иронийката .
Пак прочети.
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 28 фев 2018 23:34
Аз много добре виждам какво съм писал. Ти виж какво съм писал "... би трябвало да са ..." , и посмях да го напиша тъй като колегата вече са му били сложени "тези 8 неща" , казах глупост , виновен съм . Много сте ми интересни , че чак и нападки. Както и да е , информирах се поне аз , че са водачите , нали за това е тоя форум , от де тая злоба. :scare3
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 01 мар 2018 7:38
Няма злоба бе човек.
:beer
Идеята е да се помогне на колегата.
Аман от набедени и алчни "майстори".
kriskata9110
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001
Мнениеот kriskata9110 » Нед 04 мар 2018 21:23
Оправихме проблема гарнитурата на главата си беше ...
Понеже ангренажа беше за смяна сменихме и него но след като тръгнах от сервиза осетих че волана нещо Бучи като триене и виене не мога да опиша звука на място като запалих го нямаше това после се появи викам ще е от студа
Да ама не
Днес отворих казанчето за хидравличната течност и е доста намаляла под минимума е като работи колата пак е така загася ли все едно кола кола газирана има вътре
Оглеждам маркуча който отива към рейката не към помпата и гледам мазен един такъв горе където влиза в хюказанчето и там
Изчетох много
Вариант 1 - като се сваля ангренажа тоя маркуч малко пречи да са го махнали да е паднало нивото на маслото защото малко е спаднало и да е оляло маркуча
Вариант 2 - самия маркуч да има теч някъде лека дупка или нещо
Вариант 3 рейката ама майсторите казаха че са е гледали и нищо и няма
Направо не знам излизам от сервиза и пак глупости утре мисля да купя течност да долея както и да сменя скобичката която стяга маркуча към казанчето
И има едни скобички на самия маркуч дето са еднократно и не знам за какво да там при положение че нищо не държат
Потребители, разглеждащи този форум: batteto.1984 и 17 госта
