Vw pasat 5.5 1,9 131 коня дизел 2004 г. гасне .Проблема е решен
georgi_
Регистриран на: Нед 18 фев 2018 12:10
Мнениеот georgi_ » Нед 18 фев 2018 12:22
Здравейте карам vw pasat 5 131 коня дизел 2004 г.Преди няколко дни не искаше да запали проверих горивния филтър дали достига гориво и да достига .Запали на дърпане после палеше без проблеми закачих я няма грешки.Вчера загасна във движение пак запали на дърпане и сега пак си пали нормално.На какво може да се дължи този проблем.Предварително благодаря на отзовалите се.
Последна промяна от georgi_ на Вто 06 мар 2018 20:38, променено общо 1 път.
Dpop
Re: Vw pasat 5.5 1,9 131 коня дизел 2004 г. гасне
Мнениеот Dpop » Вто 20 фев 2018 13:42
Колега, опасявам се че така обяснено е твърде постно и трудно може да се опредили причината/те. Намери си човек(можеш спокойно да се довериш на някой от форумните сервизи/майстори) който знае какво и как да разчита при диагностика на този автомобил, защото той записва и пази данни за далеч по-безобидни грешки.
viewforum.php?f=13
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 20 фев 2018 13:50
Датчик колянов вал. Като загрее пали трудно сигурно.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 20 фев 2018 13:55
Или реле 109.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 20 фев 2018 13:57
А може и маса към двигателя.
georgi_
Мнениеот georgi_ » Вто 20 фев 2018 14:25
Судена топла пали без проблем докато ме реши че не иска да пали.Направих диагностика не показа грешка. Казаха ми че може да е тамдем помата.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Вто 20 фев 2018 15:14
Колега колко гориво има в резервоара.
georgi_
Мнениеот georgi_ » Вто 20 фев 2018 15:37
Пълен до половината не го оставям да ми светне лампата.
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Чет 22 фев 2018 16:36
Ангренажа зацепен ли е както трябва с това дърпане може да е прескочил зъб.
georgi_
Мнениеот georgi_ » Пет 23 фев 2018 6:44
Ангренажа е зацепен както трябва .Във момента колата пали върви както трябва аз лично клоня към някой калапан който остава във някакво положене и създава проблеми защото не мога да разбера защо след като запали на дърпане после си пали нормално до следващия път когато реши да се магари.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Vw Sharan Avensis D4D Honda CBR
Двигател: Auy 2002
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 23 фев 2018 13:40
Имах същия проблем.
viewtopic.php?f=94&t=469570
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Съб 24 фев 2018 7:55
И аз залагам на датчика на коляновия вал.
Когато взе да се прецаква на моята кола, не записваше грешки, палеше когато си искаше, гаснеше.....
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 24 фев 2018 8:08
Изглежда като запали и си трие грешката за този датчик.
georgi_
Мнениеот georgi_ » Пет 02 мар 2018 17:10
Малко развитие по темата.Днес я оставих на място да работи известно време забелязах че пуши повече от нормалното и моментния разход е повече след няколко минути загасна.Може ли да е от тандем помпата както ми казаха ?
Karaboev
Двигател: Auy 2002
Мнениеот Karaboev » Пет 02 мар 2018 20:32
Може да ако няма достатъчно налягане замерете я. Колега досега трябваше 100 пъти да си а оправил във форума колкото и да пишем няма да се оправи, за карай я в сервиза да и направят една добра диагностика и да се свърши тази мъка
Потребители, разглеждащи този форум: WasteLand_TD и 14 госта
