Пасат Б5 1.9тди 98г.,AHU загря до 110градус
WeeDzmaN
Регистриран на: Вто 14 ное 2017 13:24
Автомобил: Passat
Двигател: AHU
Мнениеот WeeDzmaN » Чет 22 фев 2018 15:07
Здравейте днес докато шофирах колата,вдигна до 110градуса и минах така около 4км. докато се прибера.По време на движение не е дигала повече от тези градуси и не е падна под тях.След като е оставих да се охлади пред нас до около 60 градуса(за 5 мин.),отново е запалих и на място си загря до 87градуса и не вдигна повече(около 10 мин.)Проверих антифриза-няма загуба,не прави балончета в казанчето;Маслото-ОК няма загуба;Двете перки работят-едната постоянно,другата като пусна климатроника.Направи ми впечатление че само един маркуч е топъл.Някакви идеи от къде може да е проблема и дали е за термостат работата или е избила някаква гарнитура.Благодаря
П.С.Прилагам снимки с единствения топъл маркуч(този който държа.)
http://dox.bg/files/dw?a=12abf7b75c
http://dox.bg/files/dw?a=b292c88cf4
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат Б5 1.9тди 98г.,AHU загря до 110градус
Мнениеот Spas » Чет 22 фев 2018 15:08
Качи снимките тука, без линкове, че после се губят.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 22 фев 2018 15:54
Не е нормално при температура 90 и повече градуса само този маркуч да е топъл, долният от радиатора трябва да е със същата температура като горния. Сменяй термостат
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 22 фев 2018 16:35
Aко долния маркуч е бил студен значи термостата е заял за момента,което не значи,че пак няма да го направи.Ти провери ли долния от радиатора към двигатела,дето е термостата?Вероятно термостата е за смяна.
kukata_pasat
Автомобил: WV PASAT B5
Двигател: AFN
Мнениеот kukata_pasat » Пет 23 фев 2018 19:49
При тази темперетура не се ли опита да го охладиш с парно до дупка (това е начина ако нещата започнат да излизат извън контрол)
Потребители, разглеждащи този форум: valiosport и 17 госта
