Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
VW Jetta 1.9 105hp BXE пуши при първо палене
BackoBT
Регистриран на: Чет 31 авг 2017 8:40
Автомобил: VW Jetta 2008
Двигател: 1 9 TDI BXE
Мнениеот BackoBT » Чет 08 мар 2018 18:35
Здравейте колеги,
имам дилема с моята каляска. Когато я вземах имах проблем с дюзите и пушеше постоянно и миришеше на грънясала нафта и масло. Обслужих ги ако може така да се каже и проблема се оправи благодарение на един колега тук от форума. След това турбото се скапа. Започна да пълни кулера с масло и буквално то и цялата система да плуват в масло. Рециклирах го с китайче и проблема с постоянният пушек се оправи както и миризмата на масло.
Малко след това обаче сутрин като запаля колата и примерно дали поработва малко и тръгвам или тръгна вегната колата изпушва много. Така е при първите 3-4 изфорсирвания ако мога така да го кажа и след това не пуши нито в движение нито при паленията. Престоява ноща примерно паля сутринта и отново е така. Пушека който "къди" всяка сутрин мирише на масло, но не така както когато имах проблем с турбото или дюзите.
Сега не знам дали майстора е изчистил кулера от маслото и всичко друго в което се е намъкнало, но вече имам около 2000км. я извън града я в града предполагам, че ако е имало вътре нещо ще го е издухала?
Странното е това, че примерно колата работи загряла всичко 6 гася проверявам малото и е малко над минимума къмто средата постоява 5-10мин и си отива на максимума.
Някакви идей?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: VW Jetta пуши при първо палене
Мнениеот vlado_tonev » Чет 08 мар 2018 18:57
Колега с кой мотор е тази Джета?
BackoBT
Мнениеот BackoBT » Чет 08 мар 2018 19:20
1.9 105hp BXE
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 08 мар 2018 19:31
Нормално е след време да показва по-високо ниво на маслото.Лесно ли пали ?Огледай тандем помпата за течове.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 08 мар 2018 19:33
Подгревните свещи здрави ли са и четирите?
BackoBT
Мнениеот BackoBT » Чет 08 мар 2018 19:37
Пали от ряз без да се замисля дори и на минуса. Свещите са нови, но след смяната им има масло покрай тях. Едно приятелче като го видя това каза, че е било хубаво да се намажат с нещо там като ги биле сменили?!
Тази тандем помпа не съм я гледал. Какви са и признаците ако и има нещо? Масло покрай нея или в нея?
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: VW Jetta 2006
Двигател: 1.9 tdi BXE
Re: VW Jetta 1.9 105hp BXE пуши при първо палене
Мнениеот inspektora » Пет 09 мар 2018 15:47
Трябва да разбереш дали пушека е от изгоряло масло или недоизгоряла нафта. При тези мотори при първо палене почти винаги пропушва за малко от неизгоряла нафта. Има големи теми за това в http://www.myturbodiesel.com и [url]forums.tdiclub.com[/url].
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Съб 10 мар 2018 20:16
Бяло ли пуши при първо палене?
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 8 госта
