Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
- Регистриран на: Чет 11 яну 2018 20:44
- Автомобил: Vw Passat Tdi
- Двигател: Afn 2005
- Местоположение: Слънчев Бряг
Колеги здравейте преди малко както се движех пасата "заби"изкючих от контакт в движение забиването беше изчезнало но ми изкара тази икона на бордкомпа.какво мислите че може да бъде?
и съжалявам че не мога да кача снимки надписът на италиански беше буквално gas scaric officina газопровод и светна жълтата лампичка на двигателя която е като кран- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B5.5 2005 1.9 Tdi-131ph.
Може да е ламбда сонда или темпратурен датчик. Трябва да я дадеш на дигностика.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Човека казва че е дизел ква ламбда сонда.
Забравих да добавя че преди да набие тази грешка сложих добавка за инжекторите за почистване на бардал 6в1 в 20 литра гориво,по принцип дават да се слага между 20 литра и цял резервоар. Сега напълних резервоара до горе и грешката изчезна за сега без да я трия.
- Dpop
- Автомобил: VW
Ако все още не си открил и отстранил проблема, намери начин да бъде прочетена с компютър грешката/те, която е причината за появяването на индикацията на таблото. Самата индикация, която си видял е от по-общ характер. Всичко друго е догадки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 178 госта
