Голф 4, 1,9 tdi 150 к.с. ARL , TDI, 2001 Мигаща лампа на подгряването
hri100.petrov
Регистриран на: Пон 24 сеп 2018 16:05
Мнениеот hri100.petrov » Пон 24 сеп 2018 16:48
Здравейте, колеги! Помагайте, че съм я закършил!
Търся ви за мнение, ако някой може и знае да помогне! Имам Голф 4, ARL , TDI, 2001. Проблемът се състои в това, че на таблото постоянно мига лампата за подгряване. Мислех си, че е от подгряващите свещи и вероятно имам една или няколко заминали. Смених ги с нови! Оказа се, че имаше само една единствена изгоряла, но с новите свещи индикаторът на таблото не огасна и продължи да си мига. Закачих колата на диагностика, за да изчистя грешката, тъй като си помислих, че вероятно е натрупало, но абсолютно нищо не показа за грешка и не можахме да я изчистим. Продължи да свети. Ако е релето на подгряването щеше да излезе на диагностиката. Майсторът, при когото беше колата, също не можа да се ангажира с мнение от какво може да мига лампата за подгряването.
При диагностиката единствената грешка, която ми показа бе грашка в датчика на педала на спирачката. Нещо, която според мен няма нищо общо с мигащата лампа на подгряването.
Ще съм ви благодарен, ако може някой да ме насочи къде да търся проблема, за да го отстраня.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4, 1,9 tdi 150 к.с. ARL , TDI, 2001 Мигаща лампа на подгряването
Мнениеот vanesto » Пон 24 сеп 2018 18:20
Точно там ти е проблемът - стоп машинката на педала на спирачката. Просто я смени.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Пон 24 сеп 2018 18:33
или отвори стоп машинката и я почисти( пластинките вътре )
hri100.petrov
Мнениеот hri100.petrov » Вто 25 сеп 2018 9:17
Благодаря, колеги!
Ще я сменя тая стоп - машинка и ще пиша!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 25 сеп 2018 14:47
провери първо крушките на стоповете. Моите бяха изгорели и двете (не знам как едновременно), и мигаше по същият начин. Ако са здрави - стоп машинката е
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 26 сеп 2018 20:40
Стоп машинка, на моя АРЛ така стана при едно пътуване до Враца и я правих на пътя даже, цялата работа беше че вътрешността на машинката се завърта и не контактува с пиновете завъртях я и я лепнах с капчица и проблема се реши от тогава съм минал над 30 000км със същата машинка
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 01 окт 2018 14:14
оправи ли колата?
