Дизелова добавка Юнак
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Дизелова добавка Юнак
Според мен, ако работата на дизелов мотор се влияе от наличието на прибавки в горивото, му е време за смяна на разпръсквачите.
- Регистриран на: Пон 03 ное 2014 18:42
Щом се забелязва, добре. Дано да е добре. :) Преди слагах на дизела, и се усещаше. Сега на бензина не съм слагал, единствено на един мотор сложих по хубав бензин и веднага усетих разлика. Всеки си преценя.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз не съм много за тази тема, защото съм по бензинките, но имам две печки и съм слагал ЮнакЪ.
Не съм сигурен какво трябва да стане, ама нищо не стана.
Ни разхода падна (па на едното е към 15 и барем 10% ги усетя), ни от дизелов двигател стана бензинов.
И бардал съм слагал и па нищо не усещам.
Допускам, че в мен е проблема.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Проблема идва от това , че не е качествено горивото. Като сложите на малко по качествено гориво добавка не усещате никаква разлика, а при по лошо гориво може да усетите разлика.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Чисто технически би трябвало ако има разлика тя да се усеща най-много при двигатели, които са предразположени към непълно изгаряне на горивото. Става въпрос за стари износени двигатели където горивото се впръсква от класически системи като роторна или редова ГНП с или без EDC. Идеалния пример би бил атмосферен дизелов двигател с предкамерно впръскване. Ако някой все още търкаля такава машина може да пробва и да сподели как е. При КР и при ПД налягането на впръскване е такова, че горивото се изпарява на момента и изгаря максимално пълно. Голямо значение за това има и т.н. "пилотно" впръскване, където основното впръскване се случва във вече запалена горивовъздушна смес.
За да се получи осезаема разлика при съвременните системи трябва да се повиши калоричността на горивото. А дори и в концентрацията на юнака, каквато и огромна калоричност да има той, заради процентното му смесване с горивото няма как да се повиши отделената енергия от изгарянето. Все пак ние горим 99% нафта
Това, с което една добавка за гориво може да помогне на съвременните дизелови двигатели е да допълни мазилните свойства на горивото и да действа подтискащо на корозията. Всичко останало е в сферата на плацебо, хомеопатия, астрология, НЛО, извънземни, заговор на злите русофили и т.н.
Да ме прощават модераторите, че пак намесих политиката
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Ето един интересен материал, на който попаднах току-що:
https://automedia.investor.bg/a/2-novini/40313-stavat-li-po-barzi-kolite-s-premium-gorivo?utm_source=dnesbox&utm_medium=link&utm_campaign=footer
- ktamen
Изводът на ADAC е: по-добре инвестирайте в бира и пържола.
Съвсем точен и правилен извод
А cecoa1, ако желае може да ни посвети и нас в неговата най-истинска теория.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
PzKpfW написа:Ето един интересен материал, на който попаднах току-що:
Поредното доказателство за некадърността на българската журналистика..
Естествено няма такива места в Европа, но нали трябва да се "пълни" с нещо статията.На някои места в Европа вече не се продава бензин с 95 октана и шофьорите свикнаха с по-високата цена на 98-октановия.
Добавките за дизелово гориво успяват да повишат цетановото число до 58, при изискване в стандарта: >48 и реално измерени стойности от порядъка на 52 (диапазон 51-54). Подобритлите на цетановото число са задължителни за използване в дизеловите добавки, понеже другите съставки (подобряващи смазването) го намаляват.
- samo_pechka
Смях отвсякъде . Много рядко чета и обръщам внимание на такива статии .
- Vlad777
- King of the Road
Тъй като на страницата на Юнак-а ми изтриха коментара, го поствам тук. Защо се трие подобен коментар?! Май неудобните въпроси не са за показване?
И тъй като смятам, че няма нищо нередно във въпросите ми, а явно са притеснителни за магьосника мермерски, то най-вероятно отговорите на тези въпроси са нелицеприятни за него.
Темата беше заключена, но ще я отключим, за да дадем шанс на хората да попитат тук каквото ги интересува, извън платените коментари във фейсбук страницата на юнака.
И все пак смятам да поискам и официалното становище на КЗП за нелоялни търговски практики и подвеждащи твърдения.
Интересно в колко държави по света се продава тази вълшебна добавка? Интересно и какво е мнението на КЗП за твърдението, че намалява разхода на гориво с 10-15%?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Тук е идеалното място да се качват screenshots на изтрити коментари
Това е трагичен маркетинг да триеш
- ktamen
Най-големите врагове на околната среда са екоактивистите, екопартиите и екопротестите, защото се отнема вниманието и ресурсите от това наистина да се решат проблеми и те се прахосват в това просто да се вика, да се правят кръгли и маси, на които да се прахосват пари
Поне за това съм 100% съгласен с въпросния мермерски.
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ами аз да ви кажа никога не бих си взел от тая добавка само заради подобно отношение от страна на продавача. Вместо да обори хората, които се съмняват в продукта тоя директно затрива мненията в страницата. Това ми напомня като на едни други добавки дето се продават на нашия пазар, а именно тия за отслабване, дето наскоро откриха някакви канцерогенни съставки. Та и там беше пак така, като се усъмниш в продукта или се опиташ да попиташ нещо и всички ти казваха какъв балък си, страницата беше пълна само от "доволни" клиенти и така
- Крисчън
- Двигател: AVF
Ако му е читав продукта, няма да се интересува от хорското мнение. Пример за това са големи производители на всякакви продукти - от техника до добавки за гориво. Това да триеш всички негативни мнения е символ за комплексарщина и за селяндурско поведение. Ако тоя е пич и има читав продукт, то поведението ще му е друго. Уви, продукта му явно не струва, има някой лев повече и е вложил да прави далавери с чудодейни добавки. Да, ама не! Така че не са празни приказки, а всъщност си има доста критики към този с незнайния продукт, НЕ-МИНАЛ каквито и да е проверки или независими одити. Като качи някой документ за това какво има в тая лайня и като направят в нета някой клип Ю-тубъри как работи добавката му, то може и да си помисля. До тогава, аре чао
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
