Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Vw Passat b5 1.9tdi 116к.с. не се форсира на място
ss94
Регистриран на: Вто 09 авг 2016 19:46
Мнениеот ss94 » Нед 20 май 2018 15:45
Здравейте, колеги!
Както се разбира от заглавието, на място пасата не се форсира до прекъсвач, а до 3хил. Оборота. След няколко опита обаче успява и припушва лекп, оборотите играят между 900-1000 за 5-6 сек и се оправя. След това колата започва да върви доста добре, като преди форсиране на място е доста спъната и при поддържане на 2000 оборота придърпва. Когато извадя буксата на дебитомера се форсира без проблем и набира доста добре до 2300 оборотс и умира пак... Опитите с форсирането на място направих, защото колата е доста спъната и набива грешка на турбо, когато дигна 110-120 на 5та или 3.500 оборота на 3та. Гася, паля и грешката я няма. Какъв може да е проблема и откъде да започна с локализирането му?
Блсгодаря на отзовалите се предварително!
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Re: Vw Passat b5 1.9tdi 116к.с. не се форсира на място
Мнениеот vanesto » Нед 20 май 2018 16:00
Каква точно е грешката?
ss94
Мнениеот ss94 » Нед 20 май 2018 16:06
Здравей! Грешката е 17965 - charge pressure control. Вакуумите са сменени, турбото е рециклирано преди 15к км. колата не пуши и работи нормашно (без шумове, чукания, тропания и т.н.). Няма катализатор, егр-а е нов на 15к км. Вакуум помпата е рециклирана наскоро и тя, няма течове.
vanesto
Мнениеот vanesto » Нед 20 май 2018 16:15
Геометрията ти е зацапана най-вероятно. По-малко вероятно клапан N75 или не добре настроен актуатор на турбото. А може и да сте объркали някой вакуум маркуч при смяната.
ss94
Мнениеот ss94 » Нед 20 май 2018 16:20
Благодаря ти, тази седмица ще сложа н75 от друга, работеща нормално кола да видя първо него. Актуатора се движи добре, така че ще остане геометрията. Вакуумите са сравнявани със същия пасата и са така.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 20 май 2018 18:49
ss94 написа:Благодаря ти, тази седмица ще сложа н75 от друга, работеща нормално кола да видя първо него. Актуатора се движи добре, така че ще остане геометрията. Вакуумите са сравнявани със същия пасата и са така.
Тава което си написал ме навява на мисълта че не си наясно с установяване на проблема и сам няма да мажеш да се справиш.Така че сподели от къде си за да можем да те напътим към някой от клубните майстори.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 10 юни 2018 1:55
Дебитомер, н75 или геометрия
Потребители, разглеждащи този форум: Lyubcho_88, NathaN, plovdiv_8787, Steels и 18 госта
