Здравейте,колеги!Моля,някой ако се е сблъсквал със следния проблем да сподели.
Колата (ауди а4 б5 1.9 тди 116к.с помпа-дюза AJM ) при първоначално паленете тресе (когато е студена),след като загрее до нормална работна температура претрисането е много трудно доловимо.Моля за съвет.Прикачвам лог на дюзите,като на 1-ви и 2-ри цилиндър ги смениха,защото стойностите им бяха съответно 2,4 и 1,9.На 3-ти и 4-ти цилиндър стойностите бяха близки до 0 (0,2-0,4) ,но след смяната на двете на 1-ви и 2-ри цилиндри стойностите се промениха на 3-ти и 4-ти без да са сменяни.Имате ли идеи от какво може да произлиза моя проблем ?
[img]http://www.img-share.eu/f/images/532/20180704_1352290ScrhAfoDpgZvDtM9ZeQ1530720946_sredna.jpg[/img]
проблем с audi a4 b5 1.9 tdi 116hp
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: проблем с audi a4 b5 1.9 tdi 116hp
На 3 и 4 имаш леко запушени инжектори,1 и 2 компенсират да балансират мотора да не тресе много.
Използвай някоя проверена добавка за да ги почистиш
В норми са ,но е добре да се погрижиш за тях докато е време.
- dostoevski
- Регистриран на: Вто 17 фев 2015 22:34
- Автомобил: audi
- Двигател: BKE 2005
След като няма ефект с добавките,смяната на дюзи на 3 ти и 4 ти дали ще реши проблема с тресенето на студен двигател?
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Би трябвало да се реши проблема, аз бих сменил обаче и четирите ако намеря читави от един двигател.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Пуши ли докато тресе.
- dostoevski
- Автомобил: audi
Пуши,но едва доловимо,а и както вече писах дюзите на 1-ви и 2-ри цилиндър са сменени.
- °niksi°
- Бай Брадър
То това, че са сменени не значи нищо. Корекциите на дюзите не дават работата на дюзите а на цилиндъра като цяло тъй, че при проблемен цилиндър и перфектни дюзи ще имаш отклонение.
Мернете една компресия като за начало.
- dostoevski
- Автомобил: audi
Добре,нека само да сменя 4-тата и ще измерим и компресията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 193 госта
