Форсиране при палене Passat b5 1.9 ATJ
Iwcho747
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пон 30 юли 2018 16:18
Здравейте колата е passat b5 1.9 atj , при палене колата си подава за секунда сама газ между 1000 и 1100 оборота на какво според вас може да се дължи това ? Мисля че преди няколко дни при палене задържах ключа завъртян за малко повече след като я запалих възможно ли е това да е причината ?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Форсиране при палене Passat b5 1.9 ATJ
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 30 юли 2018 17:42
При изключен температурен датчик се получава така. Да не би датчика да не работи.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пон 30 юли 2018 20:18
не съм пипал абсолютно нищо по мотора , вчера я гледах на канал заради един носач , но мотора не съм го пипал , къде се намира този датчик , знаете ли ?
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 30 юли 2018 21:07
Здравей
и при мен се форсираше при палене 1.9 AJM.
Температурния датчик беше дал фира. Намира се на главата към коша, от лявата стана се вижда и се сме ня. Моят е син цвят.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пон 30 юли 2018 22:45
Мерси ще го проверя ! Другото което забелязвам е че при загрял двигател оборотите седят малко над 800 , около 850 например , преди на загрял двигател винаги заковаваше точно 800 а сега над тях :\ :(
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Вто 31 юли 2018 11:54
Възможно ли е според вас да е прехвърлила зъб на помпата
w_smith
Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Мнениеот w_smith » Вто 31 юли 2018 14:14
Тази кола няма помпа в класическия смисъл на думата. Провери си температурния датчик с ваг ком.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Сря 01 авг 2018 10:15
Оставих я в сервиза и сега само чакаме
Потребители, разглеждащи този форум: СпасДенев, Krastioo, Majestic-12 [Bot], ogogin, pepo123, Skruji, stypkata, todd, valiosport и 17 госта
