голф 5 2.0 TDI 140 к.с. 2005 г. не пали като загрее
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги имам проблем с паленетоГОЛФ 5 2005 г. 2.0 TDI 140 кс. ,като е студен пали от раз но като загрее на 90 С върти много и чак тогава пали ,четох за 1.9 става с вагкома но при 2.0 нищо става да се прекодира , дава грешна функция , сложих нов акумулатор , стартера свалях гледах направо ми се иска да го засиля на някъде някой да знае как да го оправя мерси предварително !!!!!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: голф 5 2.0 TDI 140 к.с. 2005 г. не пали като загрее
топъл старт ти е проблема. Доста има теми за това!
Събери 400 - 450 лева и ходи на ремап - ще ти го оправят и ще ти "сложат" коне дори
Не е проблема в акумулатора и стартера!
Прочети малко на тази страница второто мнение:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/to ... %B5/page-3
Колега 1.9 нямат нищо общо с 2.0 това не става на двойката
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Кое точно не става на 2.0?
Потребители, разглеждащи този форум: vesonovi1 и 162 госта
