Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Мнениеот el3ment92 » Сря 08 авг 2018 18:03
Здравей те колеги колата е Голф 5 1.9 105 коня 2004 година от няколко месеца почна да гасне в движение след освобождаване от скорост и след това само върти и не пали и след 1-2 часа се оправя
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Мнениеот radotom » Сря 08 авг 2018 18:10
Диагностиката какво казва?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 08 авг 2018 18:44
няма грешки колега
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 08 авг 2018 20:23
Загряла/студена?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 08 авг 2018 23:03
само загряла поне до сега само загряла го прави
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 09 авг 2018 7:17
Подгрева святка ли като дадеш контакт?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 09 авг 2018 18:48
да свети си
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Чет 09 авг 2018 19:51
Реле 109 проверете аз имах същия проблем, побелями главата докато го хвана.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 09 авг 2018 20:17
При теб не светеше ли ESP? Заради релето 109?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 09 авг 2018 23:27
ще го проверя него дано да си прав и да излезе от него
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пет 10 авг 2018 20:37
goppa написа:При теб не светеше ли ESP? Заради релето 109?
Не винаги, като ми светна ЕSP и тогава го хванах по DTC че не отива "плюс" към компа и така не палеше. Иначе като го оставя за 30 мин и нямаше проблем същия проблем като на колегата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 10 авг 2018 20:55
При мен правеше така след чудна нафта от някаква квартална бензиностанция. Смених горивния филтър и вътре беше някаква странна консистенция с разнообразни цветове. Източих горивото и сипах друго и повече не ми го е правила. Тъкмо бях купил колата и реших, че много сериозно съм се наиграл, но се оказа малкия дявол. Това при Audi A3 sportback 2007 1.9tdi BKC
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пет 10 авг 2018 23:30
DoH_KuXoT написа:При мен правеше така след чудна нафта от някаква квартална бензиностанция. Смених горивния филтър и вътре беше някаква странна консистенция с разнообразни цветове. Източих горивото и сипах друго и повече не ми го е правила. Тъкмо бях купил колата и реших, че много сериозно съм се наиграл, но се оказа малкия дявол. Това при Audi A3 sportback 2007 1.9tdi BKC
при мене няма да е от нафтата аз само на лукойл зареждам от както съм взел колата
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Съб 11 авг 2018 17:37
Стига набеждавахте нафтата, аз като зареждам 3 коли от Марешки и от туби само и минавам хиляди км на месец буквално да са ми умрели колите. Както обяснявам и на моите клиенти това се случва независимо от къде зареждат, ако в цистерната няма нафта и са му сипали утайките се получава този проблем със задръстения филтър иначе ако са добре дюзите нафтата си е нафта никакъв проблем не може да има от нея
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 11 авг 2018 17:57
Аз споделих моя проблем и решението му. Ти го тълкувай както ти е удобно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
