Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Нед 12 авг 2018 19:38
здравейте всички. Търся яснота по въпроса за прослувутия шестостен на маслената помпа на 2.0 тди, по точно на мотор BRE. Според някой се сменя профилактично. Толкова ли е фатално ако помпата излезе от строя заради шестостена? Има ли симптоми , които показват че този възел е на път да излезе от строя ? Благодаря предварително
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: 2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Мнениеот drago_tr » Нед 12 авг 2018 19:40
Имам колега с такъв двигател. Не смени шестостена и после прави мотор
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 авг 2018 20:14
Въпросът ти е меко казано странен.
Ако маслената помпа излезе от строя, какво се случва?
Ама ти сериозно ли?
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 12 авг 2018 20:28
Излиза маслената помпа от строя, светва лампата на маслото, веднага в сервиза. Това е. Значи ли това , че трябва да се смени половината двигател.???
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 12 авг 2018 20:29
Ако ти светне лампата точно пред сервиза ще минеш само с нов шестостен.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 12 авг 2018 20:35
anpa1 написа:Излиза маслената помпа от строя, светва лампата на маслото, веднага в сервиза. Това е. Значи ли това , че трябва да се смени половината двигател.???
имаш за смяна един шестостен за шест лева, това ли е половин двигател?
Понякога и пред сервиза да светне е късно
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 авг 2018 20:42
110afn написа:Понякога и пред сервиза да светне е късно
:th_up
П. П. Хубав аватар имаш.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Нед 12 авг 2018 21:35
Идеята е когато този шестостен тръгне да се заболя да се смени. Преди да е сдал багажа тотално. Кои да симптомите, които подсказват , че момента на излизането на помпата от строя наближава?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 12 авг 2018 21:47
Няма симптоми. Просто помпата спира да помпи и мотора работи на сухо.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 12 авг 2018 21:54
В проспиид го преправят и става вечно.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Нед 12 авг 2018 22:13
набива се камъче от гедоре
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 12 авг 2018 23:14
Колега от Щутгарт не бе чувал за шестограма, на него първо му замина турбото, без да светка лампата. Смени го с ново, но симптомите му останаха (не вървеше кат хората и отзад леко препушваше черно). Тогава се разтича да пита в България, в резултат докато се туткаше ходеше на работа, мотора му замина. Качване на ремарке, сервиз в Плевен, там му правят основен ремонт на мотора като му изхвърлят шестограма (Слагат маслена от Голф с предавка) и отново ново турбо.
Целият масраф му излезе 2600 евра, ако искаш да се набутваш не прави нищо, чекай симптомите! :Mr Green Fun
anpa1
Мнениеот anpa1 » Пон 13 авг 2018 19:25
Ходих до представителството на Ауди се запознах с проблема. Оказва се че прослувутия шестостен постепенно се заобля и спира да предава въртящ момент. Тогава светва лампата на маслото и в сервиза. в общия случай е заминал не само шестостена ( мъжкото) ами и женското Леглото на шестостена не може да се смени и се налага смяна на цялата помпа. Тя струва към 300 лв. Проблема при 2.0 ТДИ е че от 2004 до 2008 помпата се задвижва с верига. Явно от WV са решили, че това е грешка и от 2008 насам задвижването е с зъбни колела. Та тази старата помпа с верига не се предлага вече и се налага да се сложи новата със зъбните колела. За целта обаче трябва да се смени и още една част, прилича на люлка , която върви заедно с помпата със зъбни колела. А тя е към 3000 лв. Този проблем след 2008 не е изчистен, също има щестостен , но при този проблем се сменя само помпата , люлката остава същата и сметката е към 300 лв + работата. И тук се започва побългаряването . Търси се от морги, оттук, оттам, и се напасва . Но този шестостен не се сменя превантивно. Симптоми за наближаващия проблем са : примигване на лампата на маслото.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 13 авг 2018 19:49
И ще чакаш да се размига таблото? Да споделиш после колко излиза този вариант като го проиграеш... Извънградско не се ли кара тази кола, е така за удоволствие, не да я мислиш?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 13 авг 2018 20:18
приятели сменят шестостена на две смени на масло, не чакат нищо да мига, примигва и свети. Всекой си знае
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
