Непостоянен проблем при Golf 4 AHF
- Djaniko0o
- Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AHF+ 98
- Местоположение: Някъде около Варна
Здравейте, колеги! Карам mk4 ahf 110 коня мислех да го чипвам тази седмица, но се появи проблем. Първо да започна, че колата се кара всеки ден по 100-120км всичко се сменя на време и за 6 години само и единствено консумативи съм сменял. По двигателя никви ремонти, освен управляващ клапан на турбото преди 2 години. От 3 дена се чува един шум като бучене около 3 секунди сякаш е от страната на ЕГРа, но не искам да ви бъркам Само при гасене и то примерно от 10 пъти 4-5. Смених наскоро всички вакуум маркучи и затапих маркуч ето на ЕГРа с лагер(топче) и при пускане на свободен ход докато е запалена колата след 5тото натискане на спирачката се втвърдява, но хващаи трябва да дам леко газ да се оправи дали това всичко е един проблем с един източник как мислите? Може ли клапан n75 да прави проблеми, но колата не влиза в авариен режим...?
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Re: Непостоянен проблем при Golf 4 AHF
Определено шроблема ти е в вакумите! Виж клапата за меко гасене и проба с друг н75
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Нормално е на ниски обороти 5 последователни натискания на спирачката да изразходят вакуума и да трябва да подадеш газ за да навакса по-бързо помпата. Пърденето след гасене на мотора при мен беше от клапан N75. След смяната с нов го няма.
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Проблемът е н75, колеги проблем ли е ако се кара така? Питам от любопитство просто ще се смени утре
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Колеги, днес закачих колата на диагностика и изкара грешка 17979 - двигател контролен модул блокиран и на долното редче - прекъсва
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Като я изтриеш, появява ли се отново?
- Djaniko0o
- Двигател: AHF+ 98
Днес я изтрих утре ще закача и ще видя но за какво е знаеш ли колега, че четох май е за имобошайзера пък нямам проблеми с нея грам.
- vanesto
Може да е стара грешка за имобилайзера, нещо временно. Ако не се появи пак, не е проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 77 госта
