Високи обороти и включва перката 1.9 тди BXE
bobeca
Регистриран на: Пет 14 сеп 2007 19:35
Мнениеот bobeca » Вто 02 окт 2018 18:57
Здравейте колеги,
Доста четох, но нищо подобно не открих.
Колта е голф 5 1.9 105 паля сутрин държи 950 оборота поработи 2-3мин и паднат на 850 и след още 5-10мин започва да си ги вдига сама на 1100 и включва перката.На дигностика нищо не показа, ремъка е сменен с ролките и филтри и зацепен правилно.Правише го и преди смяната.
Започва да ги вдига, а още дори 60 градуса не е вдигнала и парно/климатроник са изгасени. :neutral
°niksi°
Бай Брадър
Re: Високи обороти и включва перката 1.9 тди BXE
Мнениеот °niksi° » Вто 02 окт 2018 21:05
Нисък заряд, хлабави клеми, лоша маса, Проблем с датчика на изхода от радиатора или след термостата.
turtumak
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 19:56
Автомобил: VW Passat B4 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот turtumak » Нед 16 дек 2018 14:32
Имах подобен проблем на Октавия със същия мотор. сама си вдигаше оборотите от време на време до 1100. За перката не съм забелязал. Оказа се една букса на алтернатора - майстора не я закачил при последния ремонт. Просто насока - поогледай там.
ПС: На мен ми наби и грешка в VCDS за сигнал от алтернатора - така го хванах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
