Golf plus 1.9 105к.с. тресене при ускорение след 60км.
Здравейте,колеги смених демпфер,феродо,притискателен диск и лагер и тампоните на средния мост но продължава да тресе при подаване на газ след 60км. някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf plus 1.9 105к.с. тресене при ускорение след 60км.
Какъв е този среден мост?
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ако ускоряваш от пета ще тресе. Пробвай от трета да ускоряваш.
тресе само на четвърта и пета като ускорявам
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Имах същия проблем оказа се дюза , какво ли не смених по колата .
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: SEAT Cordoba
- Двигател: TDI 1.9 ASV
- Местоположение: Благоевград
Колега опиши по-подробно тресенето. Има ли динамика при различни скорости, при отпускане на педала на газта изчезва ли внезапно, какво става ако е натоварена (примерно като седнат двама отзад), има ли разлика при рязко и плавно подаване на газ, тресе ли при подаване на газ на място. Тези подробности са важни за да може да се установи от къде иде, може и вътрешно каре да е.
Наи вероятно е вътрешно каре на някоя от полуосите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
