Следим с интерес решението на проблема.
Ако стартера и акумулатора са ОК. Ако с горивото всичко е ОК. Остава една причина.
В Порше са добри - ще го оправят.
Пасат б62.0 тди 170 к.с. трудно първо палене
- Dimitrovi
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 19:07
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofiq
Re: Пасат б62.0 тди 170 к.с. трудно първо палене
От тук нататък каквото и да кажа ще бъде просто гадаене. Понеделник влиза пасатчето и ще разбера каква е диагнозата.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Според мен,от някъде гълта въздух полека лека и не може да за пали на сутринта докато не обезвъздуши.Някое уплътнение на или покрай горивния филтър,маркуч,снадка като стане студено гумата се свива и не уплътнява добре.После като поработи се обезвъдушава и разпъва и проблеми няма докато не изстине и нагълта пак.
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Възможно е и това да е причина колега. Все още е в сервиза и нямам информация. Като имам резултат ще дам обратна връзка :)
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Двигател: BMR
Усещам как Ники тайничко чака потвърждение на неговото предположение за лоша компресия, но дано да е в грешка...
Ами колегата така и не премери компресията , а това се прави веднага след диагностика !
Елементарни неща но трябва да се свършат.
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Така взех си колата и се оказа - дюзи. На студено имат големи отклонения . Следва сваляне и носене на диагностика и ремонт.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Аз съм страшно тъпо копеле, ама как на топло са ОК, а на студено имат отклонения.
Променената компресия на даден цилиндър дава отклонение и в корекциите на дюзите!
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Нямам на представа .....
- tupalka
- Двигател: BMR
Не си споменал със пиезодюзите на Сименс ли си, или мина сервизната акция?
- Dimitrovi
- Двигател: 2006
Със сименс съм.
- tupalka
- Двигател: BMR
Има ли развитие колега?
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 59 госта
