Здравейте колеги, надявам се темата да е в правилния раздел. Имам проблем с колата ми, която е Audi А3 1.9тди 110коня с чип(ако има значение 147к.с.). Както си карах изведнъж колата изгуби мощност и изгасна, при което върнах ключа в изходно положение, след което апалих и всичко беше наред. Покарах оше извесно време на следващия и по следващия ден, нямаше и следа от проблема. До момента в който проблема започна да се появява доста често. В момента колата прави следните неща:
- Докато си карам в един момент усещам, че колата е изгаснала и докато съм на скорост връщам ключа давам на контакт и колата продължава да си работи нормално, до момента в който не го направи пак (това беше първия етап на проблема).
Прочетох доста теми свързани с този проблем(да не кажа всички) но точно като моя проблем няма.
Мерките които взех бяха:
-На първо място замяна на реле 109 с ново(ефект нямаше);
-При подаване на "+" от акумулатора директно на горивосоленоидния клапан на ГНП колата не гасне, но се държи все едно е в авариен режим(може и да е);
Забравих да спомена, че я закачихме на диагностика и грешките бяха 2:
-17552 - Датчик за маса на въздушния поток, отворена/ окъсена верига към маса;
-17946 - изключване на горивосоленоид; отворена/ късо съединение с нулата;
След всички тестове (подаване на директен + на клапана на помпата, слагане на мостче межу 30-то и 87-мо краче на мястото на реле 109, замерване на управляващия кабел на горивосоленоидния клапан, замерване на напрежението, което идва до горивосоленоидния клапан(12-14волта) ) в момента колата прави следните неща - паля, държи перфеткни обороти, при изфорсирване -2500-3500 оборота и отпускане на газта, колата изгасва, при включване на задна скорост и отпускане на съединителя за да потегли колата пак изгасва(при включване на други предавки и отпускане на съединителя няма проблем). Моля за помощ! И благодаря предварително на всички отзовали се! :)
Audi a3 8L 1.9 tdi 110hp гасне в движение
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Audi a3 8L 1.9 tdi 110hp гасне в движение
Провери масите по мотор и скорости за разхлабена връзка!
goppa написа:...
Благодаря колега, но и това проверих ... няма лоши връзки :(
Последна промяна от radotom на Нед 28 окт 2018 17:27, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутона Цитат, има и бутон Нов отговор. Моля, използвайте него
- goppa
- Автомобил: Sharan
Направи един лог на канала с предварението! Май беше 4 ти.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Чиповете на цокъл ли са? Нещо студена спойка в компютъра...
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
много е вероятно проблема ти да е в клемореда на контактния ключ.
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
и аз съм за клемореда -- Имах подобен случай//// гаснеше колата като се включи на задна предавка. :)))) случайно хванах че единия контакт от клемореда чат -пат не даваше 12 волта
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
ifidik написа:много е вероятно проблема ти да е в клемореда на контактния ключ.
Слушайте майстора с главно "М"
П.с.
Здравей Иво откога не сме виждали твой пост!
Колеги, след лутане около 10тина инсталдена ... и мислене постоянно какъв може да е проблема в крайна сметка ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!! Проблема се оказа в кабелната инсталация. В снопа с кабели който имаше защитна лента отгоре някак си са се "притрили" кабелите и са започнали да окъсяват един друг. Прикачвам снимки по долу. Надявам се да съм полезен за някой ако има същия проблем.
Проблемите бяха следните:
-колата гасне в движение без видима причина;
-след изфорсирване на място колата гасне;
-при опит за потегляне колата гасне;
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
