Рашил съм да направя нещо с тея досадни картерни газове,които мажат всичко,но не съм решил както точно
Купил съм маркуч и филтърче за да я пусна някъде под мотора,но нещо не ми се ще да е точно така.Та за това искам да питам слагалите готови китове,кои точно си заслужават,защото в Алито е пълно Та ако има някой работещ споделяйте
Също ме интересува има ли някакъв чалъм за вадене на маркуча за картерните от самия филтър?Махам скобата и не помръдва,а ме е страх да напъна повече,че после 300лв за капак не ми се дават.В другия му край към тръбата на въздушния филтър си се вади без проблем.
Колата е голф4 1.9тди 131кс.
oil catch can тди?
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: oil catch can тди?
От към капака вадя тръбичката с въртеливи движения след като е откачена от към въздуховода. При мен кеч кена замръзна, запуши вентилацията и изби през някъде другаде, зад мен беше бяла димна завеса докато го откача. Но аз бях със самоделен кеч кен с конструктивен дефект...
Бих пробвал с ето такова:
https://m.aliexpress.com/item/328784378 ... 1327387825
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
На външен вид почти всичките го докарват,но искам нещо изпитано.
Утре ще пробвам да махна тръбичката и ще покарам с маркуч с филтър накрая докато намеря нещо подходящо.
- toraborat
Газовете от там са силно канцерогенни.
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Може и да бъркам,но картерните газове не трябва ли да бъдат засмукани за да се изкарат навън?По начина с тръбичка и филтър дали ще има желания ефект.
Виждал съм на един сеат как беше изкарано между бронята и мотора и по филтърчето имаше доста масло,та явно си излизат и така.
Пробвах да извадя маркуча днес и не иска гадта.Върти се,но не излиза.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, К.Одаджийски и 191 госта
