Passat B6 CBAB проблем с лампата на маслото
Здравейте, от скоро съм и аз в клуба. Някой има ли представа за какво свети лампата на маслото..., само знам, че не е от шестограма, който е сменен, също и нялягането на маслото е 4 бара. https://drive.google.com/file/d/1q5VqPS ... p=drivesdk
Последна промяна от sasho28 на Пон 05 ное 2018 21:51, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Passat b6 как се гаси лампата на маслото
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
Re: Passat B6 CBAB проблем с лампата на маслото
Цедката в картера да не е запушена?
П.с. шестограма си сменил, но видяхте ли привода в какво състояние е?
Шестограма беше в много добро състояние, сменен е и датчика на маслото.
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Закачи и дублиращ механичен манометър и виж какво показва когато свети лампата ако налягането е нормално значи че е проблем с инсталацията някъде окъсява кабела при вибрации.
Днес колата беше в сервиз, човека е прегледал датчицити, замерил налягането, но проблема си остава, към датчика постъпва ток. Възможна причина ми каза, че може да е софтуерно и трябва да се прегледа с по-модерна програма.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
и с каква програма ти гледа колата той?
След месец чакане във Ваг сервиз Бургас ми адаптираха таблото и проблема с лампата се оправи, преди това ми показваше лошо качество на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 117 госта
