Голф 4 1.9tdi 130 к.с. ASZ - при ускорение колата стига до 150 и влиза в авариен режим
- Регистриран на: Нед 28 окт 2018 0:46
Здравейте,колеги!Имам следния проблем.При ускорение колата стига до 150 и влиза в авариен режим качвахме я преди на компютър докато е забила показа високо налягане(пренадува),игра си майстора с геометрията оправи я нямаше проблеми.Тая седмица пак стигна 150 пак забие отивам на другия ден при майстора качва я на компютъра показва нещо относно трети цилиндър казва сигурно си за дюзи.Проверя ме стойностите на дюзите всички ОК.Казва трябва да смениш гумичките на дюзите.Не мисля че те са проблема а е в турбото нещо.Дайте напъдствия колеги.Двигатела е 1.9tdi ASZ GOLF 4
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.9tdi 130 к.с. ASZ - при ускорение колата стига до 150 и влиза в авариен режим
Щом пренадува, проблемът най-вероятно е в геометрията на турбото. Актуаторът също трябва да се види да не е ръждясал. Иска си почистване, единият вариант е да я покараш повечко км магистрално, примерно 200-300км на високи обороти, и да видиш дали пак ще забива. Другият вариант е да използваш спрей за фурни, има тема как се прави.
Само да спомена никога не е чистено турбо,всмукателния колектор,егр е изолоран,но е с много сажди.
- vanesto
Писал си, че майстора си игра с геометрията, какво значи това, актуатора на ръка движи ли го, за да види колко му е хода, и дали не запира?
когато пренадуваше врътна геомтрията за да намали налягането,поне така ми каза.
- vanesto
Това не трябва да го правиш, после няма да ти надува. Почистване иска.
А относно тези гумички на дюзите имали вероятност да е от тях,защото ми казаха че ако е от тях ще забива при ускорение и на първа скорост,а тя само на 150 забива?
- vanesto
Там са други симптомите, пък и твоята грешка е за пренадуване.
vanesto написа:Там са други симптомите, пък и твоята грешка е за пренадуване.
Именно,но на диагностика показва няква грешка относно трети цилиндър,след като вече съм я изгасил и запалил отново.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Хвани едното и го оправи, после другото. И май най-добре смени майстора.
Какво е това - като надува, дай ще развъртим актуатора....
- vanesto
Ами може и гумички да имаш за смяна, ама тоя майстор май наистина те пуска по пързалката. Колегата milmar е прав.
Добре колеги мерси за отговорите, може да затворите темата.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
После напиши разрешението на проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], iwan33 и 151 госта
