Пасат Б5 1.9ТДИ 116 ATJ Показание температура
- Павлин.Пръвчев
- Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
- Автомобил: vw passat B5 TDI
- Двигател: ATJ-2000
Колеги колата я карам 4 години. Винаги температурата е забивала на 90гр.В последно време се качва на 95гр.Къде може да е причината. Благодаря.
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
- Автомобил: mk4
- Двигател: asz 2002
- Местоположение: Хасково\София
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 116 ATJ Показание температура
Виж на ваг ком колко показва ако всичко е точно едно калибриране на стрелката и си готов .
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Не се вкарвай в такъв сценарий, моята от 2 години стои както е при тебе сега ...
Брат ми ми мери с ВАГ Ком температурата на охлаждащата вода, варира между 95 и 105 градуса, но ФауВе са сложили успокоител на показанието.
- Павлин.Пръвчев
Установих причината но проблема Не. Забелязах че при студен двигател стрелката за температурата не стои най долу в ляво а на първото деление. След като за паля двигателя светва само борд компютъра с показанията. След 10-15сек.тръгват стрелките. Не знам ако я закача дали ще покаже от къде идва проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko, Google [Bot] и 140 госта
