Променят се доста неща, вкл. и алтернатора . Твоя няма стане да се ползва с другия тип обтягане. Там пък се рискува с друг проблем, а именно с преждевременно износване на ремък ( понеже както казах демферната шайба на вала е с опечена гума и не поема достатъчно пулсациите на двигателя ) , както и други проблеми, примерно скъсване на болта на КВ , особено ако е с "гладката" глава. Това поради излишното претоварване и сили на усукване.
Най-добре си остави така нещата, само рвизирай обтегача и си сложи фрайлауфна ролка на алтернатора.
1.9 AAZ 75кс проблем с пистовия ремък
- samo_pechka
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 10:07
- Автомобил: Touareg 7p
- Двигател: crca
- Местоположение: Razlog Plovdiv
Re: 1.9 AAZ 75кс проблем с пистовия ремък
Добре ,ще заменя конзолата със същата ,че тази е много разбила. И ще сложа друга ролка на алтернатора.
Ако някой знае от къде мога да намеря читава конзола ще съм благодарен.
- samo_pechka
По-вероятно да е "изядена" самата бастунка в местата за лагеруване. А конзолата се оправя лесно ако там има износване, но ме съмнява там да е сериозно, че чак да налага нужда от нова/друга. Става от всички Г3, Б3/4 тди мотори, шарани с роторно ГНП и т.н. . Търси по морги . Нека и колегата @goppa се включи с доп. разяснения, запознат е с този възел по мотора.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Когато купуваш инерционната / фрайлауфна ролка за алтернатора, гледай да не е Бразилска, че не изкарват много (моята изкара една година)... Препоръчвам INA (от 07.2013г. до сега нямам проблеми).
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
По-добре върви на място.Следвай принципа; око да види,ръка да пипне. Щото ,ако ти я пратят,може да се окаже,че е по-разбита от твоята.
- Двигател: crca
Тази от линка по горе нестава.
Попринцип в момента търся друга ,и когато я рециклирам с нови втулки и рамо тогава ,ще я слагам на автомобила.
Проблема е ,че не откривам такава.
- georgebonev
oxwewe написа:https://www.megaparts.bg/product/1270766468
Тази дали става за 1.9 ааз
Другата опция е от същия мотор AAZ:
https://www.megaparts.bg/product/14095387
Най-добре на място да се види, но все пак има опция да върнеш продукта до 14 дена от получаването, но като Основание за връщане не знам какво може да се напише...
- Двигател: crca
Да тази я видях но няма ли да отпадне компресора ? Или тук само динамото е различно ?
- georgebonev
Пише, че е свалена от кола с климатик... докато не я сравниш с твоята, не мога да кажа, че ще пасне...
Потърси от форума колегата ogi.73
може евентуално да му се намира такава стойка.
- samo_pechka
И двете стойки не са за твоята кола, едната не става , втората е за модел без климатик ( или с присаден тип климатик, неоригинален ) . Търси от 1.9 тди с роторно гнп напречен мотор ( 1Z AHU AFN ). Има и сеати такива , фв и т.н.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Най-добре свали твоята и върви в някоя морга.
