Добър Ден Колеги
Моля колеги Помагаите!!! Живея в Единбург(Шотландия) и Имам проблем с Пасат б6 2006 1,9тди BXE мотор 105 к.с . Колата губи мощност при палене.Ходих на няколко места за да направят диагностика и навсякаде излизат тези две грешки: P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1 и P0236 Turbocharger boost sensor "A" Circuit Range/Performence. В един от сервизите смениха тези сензори + Маф сензор но нищо не се промени.Всички вдигат ръце и след проби и проби отново нищо. След запалване колата въобще не върви до изтриване на тези 2 грешки, след това няма проблеми, и всички показателу са в нормите(така поне ми казаха).Турбото е проверено и е ОК колата няма никакви пушеци или придърпвания.Няма и никакви светещи лампи по таблото.Моля колеги помагате защото вече незнам какво да правя и каде да ходя.Ще съм много Благодарен ако някои ми подскаже или помогне от каде може да е проблема
Предварително Благодаря и лек ден!!!
Passat 3c 2006 b6 1.9 тди BXE мотор губи мощност
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Re: Passat 3c 2006 b6 1.9 тди BXE мотор губи мощност
Провери си всички маркучи да няма някой спукан и да дърпа въздух.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
разопаковай снопа кабели които минават покрай стартера и се качват под акумулатора.Има протрити.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 183 госта
