1.9TDI Права тръба и не вие..?
- petar4oo
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:36
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1999
Здравейте колеги и честита баба марта.Имам Passat b5 1.9TDI AFN мотора колата е със чип махнах и гърнетата (средното и крайното). Колата си върви но не иска да "киха" турбото когато разтоварва...? Също така колата е и с панелен спортен филтър K&N който допълнително прави звука по приятен, но не ще да "киха" моля помагайте.
Последна промяна от petar4oo на Пон 04 мар 2019 0:26, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: 1.9TDI Права тръба и не киха..?
Колега колега, турбините с променлива геометрия не кихат, защото нямат блоу офф клапан.
- samo_pechka
Ужас....
Пък и AFN е доста здрав мотор и не се разболява лесно. Ако тая зима в студа не е настинал и не е кихал, няма да киха и сега
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Продаваш тази кола и си купуваш бензинова с кихалка или разваляш тази като и слагаш турбина с кихалка и почваш да пускаш теми от рода вече киха ама спря да върви.
- petar4oo
Това че турбина с променлива геометрия не "вие" може би по правилно е да "вие" от колкото "киха" не е вярно. Мой приятел е със същия ш при нега се чува онзи приятен звук при смяна на предавка как разтоварва турбината. А колегата с бензиновите резачки... карай си колега ти бензинката. :)
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: SEAT Cordoba
- Двигател: TDI 1.9 ASV
- Местоположение: Благоевград
Този ефект може да се постигне с пробив в генерацията. Откачи генерацията от колектора и ще чуеш онова за което питаш (шшшшжжжч), което си звучи гадно от където и да го погледнеш. А ако става въпрос за онова закъсняло виене при подаване на газ, то пак може лесно да се постигне с пробив във въздушния тракт
Но най-яки са ония свирки за генерация: https://www.avto.bim.bg/Universalna-svi ... 52045.html
Има най-различни, които изкарват различен звук, но най-впечатляващ е този: https://www.youtube.com/watch?v=H7qfyrTHFIA, който се постига с голямо кухо "буферно" гърне, непосредствено след колектора, както на трактора, който е с къса генерация.
- petar4oo
Търся ето този ефект https://youtu.be/PxLR92nMagk и тук ми беше въпроса след като съм без средно и крайно гърне защо не се чува това "вииууу"?
- Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
- Автомобил: VW GOLF 4
- Двигател: TDI 110Hp
powerade написа:Колега колега, турбините с променлива геометрия не кихат, защото нямат блоу офф клапан.
Този пък като не знаеш какво се обаждаш изобщо не знам ?
Точно турбините с променлива геометрия трябва да кихат ..
Колкото турбини съм сменил до сега всички кихат пърдят , бухалстват :D
- Stivi
petar4oo написа:Търся ето този ефект https://youtu.be/PxLR92nMagk и тук ми беше въпроса след като съм без средно и крайно гърне защо не се чува това "вииууу"?
Аз този кошник не го чух да "киха" ,единственото което се чуваше беше шум от кола която скоро ще се опраси
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
WinstrolTV написа:Колкото турбини съм сменил до сега всички кихат пърдят , бухалстват :D
A ти що, мислиш, ги сменяш?
Ами сменям ги с по-големи не щото се развалят :/
- petar4oo
Като гледам никой не казва нещо по темата или да помогне с опит.. Моля без повече спам! Ако някой е правил нещо подобно или се е сблъсквал с подобен проблем нека пише.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
radotom написа:WinstrolTV написа:Колкото турбини съм сменил до сега всички кихат пърдят , бухалстват :D
Но пък вакуум магистралите му куцат.
- Регистриран на: Сря 22 яну 2020 15:11
Re: 1.9TDI Права тръба и не вие..?
Колега пробвай да видиш дали си с променлива геометрия , махаш всички гърнета преди крайното и провери турбото да не е затлачена геометрията ако си с променлива .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
