Здравейте. След смяна на ангренажен ремък , ролки , водна помпа , външен ремък - цял комплект с ролки , масло и филтри автомобила започна да харчи много гориво. Става съпрос за VW Passat B6 2.0 TDI с код на мотора BKP 2006г по километраж 240 к реално ... никой не знае. :) хаха
Много гориво значи 15-20 л. и не върви както беше преди. Пасата има предистория. Понеже имаше много проблеми колата е почти реставрирана :)
Единственно скорости DSG не са правени още(освен смяна на масло и филтър). Преди две години дойде ред и на турбото. Рециклирано е в сервиз и там е беше направен и чип тунинг (направих го не за коне и мощност все пак карам комби не състезателна кола) просто си бях втълпил ,че не може всичко да се чупи та реших и ремап да се направи. Решението беше спонтанно докато чаках в сервиза да ми рециклират турбот. (останах много доволен от работата на сервиза.) Няма да споменавам имена да не се има предвид реклама. Колата беше бонобон до преди смяната на ремъците.
Въпросът ми е има ли общо смяната на ремъка с разхода на гориво. Колата стана по-шумна (тракането на клапаните е по-дразнещо) и определено не ускорява както преди.
Просто се чудя как да постъпя и какво да предприема. Искам само да си разреша проблема. Ако познавате човек който има време и желание да се занимае с автомобила моля да споделите. Благодаря предварително.
Дебитомера е сменен преди 1 год. (ако има значение)
Passat B6 2.0 TDI BKP 2006г - Висок разход
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 11:23
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI
Последна промяна от parvanst на Сря 13 мар 2019 12:26, променено общо 1 път.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Висок разход след смяна на консумативи
Залагам на неправилно зацепен ангренаж.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
viewtopic.php?f=24&t=352518
Допълни заглавието
Допълни заглавието
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Знае, знае :) VCDS, transmission-> channel 90 или 100 :)
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Re: Passat B6 2.0 TDI BKP 2006г - Висок разход след смяна на консумативи
На диагностика закачана ли е колата?
Грешки?
Проверете момента на впръскването
Грешки?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
И аз съм за неправилно зацепен ремък
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vankata_passat написа:И аз съм за неправилно зацепен ремък
Най-логично е това.
- Двигател: 2.0 TDI
Закачена е на VCDS няма никакви грешки освен AutoHVAC (по спомен),но тя се изтри и сега всичко е чисто.
Ходих на няколко места след обслужването. Очаквам до ден два да ме вземат в друг сервиз и да разглобят всичко да се провери от компетентн хора.
през уикенда излизах на магистралата малко бях поизнервен :) натиснах я малко между 160 и 170 след това забелязах,че разхода се нормализира до някъде. В момента е около 8,5 - 9 л. ,но колата пак не върви както беше. Следващото което ми прави впечатление е,че при движение градско например с около 30-40 км/ч при натискане на газта колата е по-мудна и турбината се включва след 3000 оборота. И най-дразнещото за мен е,че вечер на тъмно го виждам :) като има кола с включени фарове след мен и подам газ..... направо димна завеса не е мого гъста,но пуши.. черпя колегата зад мен с нафта като за световно. За няколко дни сигурно бая псувни съм отнесъл. Колата ми НЕ пушеше преди обслужването. Сега не я карам поради тази причина най-вече.До колкото разбрах (не разбирам от двигатели много) ремапа не може просто така да се изтрие или промени.. Винаги съм гледал всичко да е сменено, работещо, в норми и т.н. вече като някой трябва да прави нещо по колата ще минавам първо през аптеката да си купя 5 блитера СИМПАТИЛ и презкурин, че иначе някой ден по вестниците може да ме пишат. Благ човек съм ама ако не могат да си кажат бе.. ей... аиде изчезвам, че пак се нервирах :)
Като разбера какво е или ако я оправят ще пиша задължително какво е било.
и повече дизел в БГ не бих си купил. Както се казва първия и последния.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
MrLover написа:Залагам на неправилно зацепен ангренаж.
Или неправилно синхронизирани валове. Това може да се види с Вагком - Torsion value е параметъра в Group 4.
- Двигател: 2.0 TDI
Оправена е колата. Вчера я взех. Седя няколко дни е един сервиз. Предопредиха ме,че ще чакам защото имаха коли преди мен.
Определено колата е много по-добре. Обясниха ми,че синхрознизацията на валовете е била причината. Зацепили са ангренажа на ново. До колкото ми обясниха съвсем малко е било отклонението но е било достатъчно. Лошото обаче е, че ми казаха да отида и да си проверя скоростната кутия :) (само нея не съм правил),че според тях там започват проблемите. Демферен маховик и съединителите били за смяна. Ще търся сервиз за дсг кутия. Ако можете да препоръчате ще съм благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 182 госта
