Здравейте колеги.
От много време насам като угася колата и на следващия ден педала на спирачките е твърд. През последните седмици този номер го прави и след 1-2 часа престой. Като запаля всичко се нормализира. Ясно е, че изпуска вакуум, но не знам къде да търся проблема. Смених гуменото съединение на преградата между еднопосочния клапан и маркуча към сервото, но никаква разлика. Въпросния клапан не мога да открия в интернет за да го сменя и него. Някаква идея за парт номер или върви с цялата тръба до вакуум помпата?
Passat B5 AFN твърд педал на спирачките
- samo_pechka
Re: Passat B5 AFN твърд педал на спирачките
Диафрагмата вероятно е спукана.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Този клапан върви заедно с тръбичката.Те са две преди и след торпедната стена.Виж някъде по тях за пукнатина.
Проверих ги и двете, нямат сцепено. Освен да търся някоя тръба с клапана втора ръка за тест, че не е сигурно, може и сервото да се окаже.
- samo_pechka
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Щуцера на вакуум помпата върти ли се?
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 113 госта
