Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Пасат Б7 2.0 TDI 140к.с. , CFFB странно тракане
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Мнениеот giotto » Пет 07 юни 2019 17:47
Здравейте, колеги.
Имам следният проблем отскоро:
след като загрее се появява допълнителен шум (тракащ) и по-силно осезаема вибрация в купето, съответно и във волана, педала на спирачката. Успях случайно да го "хвана" вчера, докато изчаквах на място започналата регенерация - колата работеше нормално и в един момент се чу "цък" и двигателя промени звука, тракането се усили (появи се допълнителното тракане, няма промяна в работата на двигателя). Двигателят не тресе, няма други необичайно шумове от него. Не е от перките, защото дори когато не въртят тракането го има.
Проблемът се появи след смяна на шестограм, ролки ремъци, филтри, масло и т.н.. Първоначално след като взех колата от сервиза, валовете не бяха зацепени както трябва и след повторно връщане, казаха че са оправили центровката им. Действително след повторната интервенция, нямаше вибрации каквито имаше с грешно зацепени валове.
Ето и кратък клип:
https://files.fm/u/up8dzg7t
Ходих в 2 сервиза, всички казват, че колата работи нормално, но за мен не е нормално след като загрее да се появява допълнителен тракащ шум, при условие, че вече година я карам и такова тракане не е имало.
Шумът най-вече се чува вътре в купето (на клипа). Отвън се чува като пърпорене.
Някакви идеи какъв може да е проблема?
Евентуално да препоръчате къде да я откарам да я видят?
Пробвах да се свържа днес с Ники от Герман, но тел-а му е изключен.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Пасат Б7 2.0 TDI 140к.с. , CFFB странно тракане
Мнениеот ulipet » Нед 16 юни 2019 11:32
откачи си пистовия ремък и провери ролката на генератора и на обтяжния механизъм
трябва да има свободен ход на генератора
петък вечерта при спиране на обороти ми се появи горе/долу същия звук,пусни и спри климатика за проба
Потребители, разглеждащи този форум: Svetlix и 20 госта
