touareg r5 2.5 тди 174 к.с. 6 скорост - Проблем при ускоряването
Ремонт.Покриви
Регистриран на: Нед 10 май 2020 22:31
Мнениеот Ремонт.Покриви » Вто 12 май 2020 16:15
Здравейте колеги,имам проблем със ускорението на vw touareg r5 2.5 тди 174,6 скорости ,от скоро съм собственик ,колата върви добре до 120 км,като и дам по рязко газ и се усеща едно придърпване и колата много трудно ускорява!
samo_pechka
Re: touareg r5 2.5 тди 174 к.с. 6 скорост - Проблем при ускоряването
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 май 2020 10:45
Сякаш изпада в сервизен режим. Да не пренадува нещо? Остава ли после мудна дори и на по-ниски скорости? И се "оправя" след повторно палене?
Или е проблем със захранването на гориво .Недостиг на нафта?
Изчакай някой запознат с конкретния мотор да се включи, че аз не съм на 100% сигурен в заключението си.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 13 май 2020 10:58
Придърпването е точно от недостиг на гориво, запушена сонда в резервара, изпускащи маркучи около тандем помпа и/или самата тандем помпа омазнява и налягането пада, клапанчето за гориво след филтъра и то дефектира в някои случаи. Тоя мотор яде вала и той като 1.9, та не е лошо да се погледне и там какво е състоянието, иначе от износен вал няма да ти придърпва просто ще има намалена тяга, докато в един момент не счупи повдигач и се разтрака
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 13 май 2020 19:23
Извинявайте но такива диагнози не се правят без никой да не е видял колата............................
има дебитомер ,турбо,вакууми ,егр,сондите са две,ел.помпа за горивото и така нататък които са елементарни причини и колата пак да не върви както трябва,отделно че стоков 2.5 тди си е чист мъртвец отвсякъде за два тона и кусур желязо,а ако е с въздух отиваме още доста нагоре
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 13 май 2020 20:36
Е то е ясно че диагнози не се правят по обяснение само
