Golf IV 1.9 TDI ASZ - Смяна антифриз
ElCucuy
Регистриран на: Пет 16 авг 2019 15:36
Мнениеот ElCucuy » Пон 11 май 2020 14:44
Здравейте колеги, имам въпрос за смяната на антифриза. Колко време трябва да се изчака след като е карана колата преди да източим антифриза от мотора и радиатора? Днес като го смених изчаках 30-на минути след като карах 100 км. Има ли опасност от повреда ако не се изчака до пълно охлаждане преди източването?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Golf IV 1.9 TDI ASZ - Смяна антифриз
Мнениеот kukata_pasat » Пон 11 май 2020 16:37
Не няма какво да стане,единствено ако е горещ при точенето от долния маркуч на радиатора докато го вадиш можеш да се изгориш по ръцете.
ElCucuy
Мнениеот ElCucuy » Пон 11 май 2020 16:55
Аз за "по-сигурно" го направих по трудния начин с махане на термостата и отвиване на "канелката" на радиатора за да не се налага да загрява мотора и да остава без антифриз за някакво време. После видях че може и по двата начина. Благодаря за отговора!
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 11 май 2020 21:25
Угасен мотор не може да загрее,като си смени антифриза обезвъздуши горв на радиатора на парното на щуцерите които излизат в двигателния отсек
