Голф 4,115к.с.AJM-спирачна помпа и спирачни тръбички
Здравейте колеги! Имам следният проблем : при смяна на спирачна помпа и откачване на тръбичките,които я свързват ABS при обезвъздушаване в задните колела не идва спирачна течност.Предните спирачки работят перфектно.У мен възниква съмнение,че съм разменил местата на тръбичките и включването им към ABS модула,за да не идва спирачна течност.Едната тръба е по-дълга и с повече извивки ,а другата е с по-малко извивки и по-къса. Дали е възможно да съм разменил местата им спрямо модула ? Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека обясни връзката между спирачната помпа и АВС модула -коя тръба къде отива.Ако може и схема.Предварително Ви благодаря.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Голф 4,115к.с.AJM-спирачна помпа и спирачни тръбички
Трябва като погледнеш абс помпата все едно гледаш колата тоест левите тръбички предна и задна да отговарят за предно и задно дясно колело (защото гледаш срещу модула) ако застанеш зад него което няма как да го направиш ще е обратното.Когато гледаш помпата си представи че си застанал срещу колата тоест от твое дясно са левите колеелта
