Здравейте,
Всеки ден ме изумява моята кола Голф 5 2.0ТДИ 2005.
Имам странен проблем който него прави винаги и не знам как да го обясня
Става въпрос,че се чува долу във краката ми нещо като теч на вода когато го прави като подавам газ се засилва шума. Дали е възможно да е запушено радиаторчето на парното Като включа топлото на макс само от централната духалка духа прилично лявата и дясната много слабо и няма хубаво парно като цяло.
Благодаря на всеки предварително.
Голф 5 2.0ТДИ 2005 г. Проблем радиаторче на парното?
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем радиаторче на парното?
моето беше съща работа, чува се като преливане на вода ,освен позапушено и беше спукано но в горният край така не течеше много ,но не може да се обезвъздуши
- Zdravkov94
Да,точно чува се се едно се плиска вода.
Отворих го малко да видя несе вижда теч на първо четене.
Като марка нещо да ме съветваш какво да закупя? Харесах си това https://www.autogarage.bg/radiatorche-p ... denso.html
Другите варианти Nissens,NRF,Febi или Thermotec.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Преди да обвиниш радиатора на парното обезвъдуши го от маркуча горе където излиза към двигателния отсек има теми как става,ако продължи провери сутрин при абсолютно студена кола да отвориш капачката на антифриза и слушай дали съска като отваряне на безалкохолно.
- Zdravkov94
kukata_pasat написа:Преди да обвиниш радиатора на парното обезвъдуши го от маркуча горе където излиза към двигателния отсек има теми как става,ако продължи провери сутрин при абсолютно студена кола да отвориш капачката на антифриза и слушай дали съска като отваряне на безалкохолно.
Да,съска
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
NRF, но не съм доволен на празен ход грее доста слабо и в движение е по-зле отколкото оригиналния ,може би бих сложил valeo какъвто беше оригиналния
- Двигател: AVF
Единият от двата гумени маркучи които излизат от парното към купето има фабрична дупчица на маркуча,палиш колата вдигаш 80-90 градуса махаш скобата му издърпваш маркуча така че дупчицата да остане извън щуцера без да го вадиш изцяло откачваш казанчето на антифриза без да махаш капачката и както е с маркучите го вдигаш малко на горе през дупчицата трябва да излезе плътна струя антифриз.Когато това стане завираш маркуча както си трябва и слагаш скобата и доливаш.Ако обаче продължава да съска сутрин след тая процедура може би си за гарнитура на главата.
- Zdravkov94
kukata_pasat написа:Единият от двата гумени маркучи които излизат от парното към купето има фабрична дупчица на маркуча,палиш колата вдигаш 80-90 градуса махаш скобата му издърпваш маркуча така че дупчицата да остане извън щуцера без да го вадиш изцяло откачваш казанчето на антифриза без да махаш капачката и както е с маркучите го вдигаш малко на горе през дупчицата трябва да излезе плътна струя антифриз.Когато това стане завираш маркуча както си трябва и слагаш скобата и доливаш.Ако обаче продължава да съска сутрин след тая процедура може би си за гарнитура на главата.
Аз мислех да сменям радиаторчето…Направо до ходя да правя 1 тест за изгорели газове май ще е по - добре :/
- Двигател: AVF
Теста за газовете е пълен т...ак преди време бях издухал гарнитура и два пъти ми правиха тест и нищо не излезе.Направи това което казах,не мисли най лошото може и да не си обезвъздушен както трябва.
- Zdravkov94
Добре ама може ли от въздух само да се чува толкова силен шум от вода...жалко , че не мога да прикача клипче. Помня , че като купих колата след 120км тръгваше да прегрява и губеше антифриза бързо от казанчето. Вкарах я за ремонт и майстора смени 1 тройник и каза,че системата е била адски запушена след всичко това се оправи проблема,но все пак си мисля,че всичко се е набило надолу и без това радиаторчетата са им малки и лесно се запушват.
- Двигател: AVF
Мен ме притеснява повече налягането в системата.Радиаторчето е ясно, първо обезвъздуши както трябва и гледай за сутрешното налягане.Колкото до радиатора нисенс е супер марка миналата година сложих такова на Ауди А4 Б6 (колата ми) и направо е огън парното.
- Zdravkov94
kukata_pasat написа:Мен ме притеснява повече налягането в системата.Радиаторчето е ясно, първо обезвъздуши както трябва и гледай за сутрешното налягане.Колкото до радиатора нисенс е супер марка миналата година сложих такова на Ауди А4 Б6 (колата ми) и направо е огън парното.
Ще поръчам утре и аз Нисенс.
Иначе като го сложа трябва от щуцера ли да го обезвъздуша?
Гледам клипчета ама никои не показва накрая как се обезвъздушава за съжаление.
- Двигател: AVF
Задължително от щуцера елементарно е виж кой от двата маркуча на парното и а дупчицата и действай по назад съм обяснил как става.
