Здравей на всички,
Извинявам се ако не съм улучил раздела
Наскоро купих Туран 2009 г. Дизел.
От една седмица колата ми прави номера, пали най нормално, но след като си намери температурата и я загася, няма палене.
Закарах на майстора,върза компютъра с Бош софтуер,няма никакви грешки.
Можели да ми дадете насоки къде да погледнем.
Благодаря Ви
VW Touran не пали когато колата е топла.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: VW Touran не пали когато колата е топла.
Здрасти и на теб
Не беше улучил раздела!
Я сега дай и код на двигателя, че на Тоуаран се мотират барем 6 дизелови мотора по тия години.
Първите 3-4 символа от графата 'Двигател №... ' в големия талон
Освен това, не е задължително да има записана грешка, когато нещо не е наред. Спокойно нещо може да дава кофти сигнал, но преди да излезе от зададения обхват, няма да бъде записано като грешка.
Примерно, температурен датчик може да показва 20* и на прегряла кола, но това си е в допустимия обхват. Ще запише грешка чак ако прекъсне или даде на късо...
Горното само пример, де!
При теб по-скоро ми се върти в главата кофти центровка или прегряване на горивото, ама това пък си е стреляне наслуки.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, venll-vr и 205 госта
