Passat B6 2.0 TDI 16V 140 к.с BKP - Висок разход на гориво
Boyan Pavlov
Регистриран на: Чет 04 апр 2024 8:23
Мнениеот Boyan Pavlov » Чет 04 апр 2024 8:36
Здравейте,колеги!Наскоро закупих Volkswagen Passat B6 2.0 TDI 16V 140 к.с с код на мотора BKP.Колата върви доста прилично,обаче за сметка на това разхода на гориво е в небесата.Според вас разхода на едноваловата двойка трябва ли да е еднакъв с този на двувалката понеже в случая аз съм с двуваловия мотор.Също така имам изгърмяла подгревна свещ обаче тя не би трябвало да оказва влияние върху разхода нали?Наскоро закачих колата на диагностика и изкара грешка в една дюза.Има ли вариант проблема да е в турбото?Ще бъда благодарен на всеки за информация!
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat B6 2.0 TDI 16V 140 к.с BKP - Висок разход на гориво
Мнениеот railfan » Чет 04 апр 2024 13:16
Тоест, колко?
kamaza11
Регистриран на: Чет 06 дек 2018 16:34
Мнениеот kamaza11 » Чет 04 апр 2024 19:50
Не казваш какъв ти е разходът, но за сравнение- пасатът ми е със същия двигател, градско под 7.5 л. не падам, много по- често около и над 8, та до към 9 и нещо. Това в Пловдив, в друг не толкова дебилски град може би ще е по- добре. Извънградското ми е най- често около 7.5 л. ако карам нормално с изпреварвания и скорост до около 100 км/ч, иначе като се влача и е пусто на пътя падам и на 6. Не се впрягам от приказките за дизелите, горящи по 5 на 100 и смятам, че ми гори напълно нормално за това голямо купе и слаб двигател.
ЕДИТ: с DSG съм.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 05 апр 2024 7:16
Странно, че гори градско и извънградско еднакво :eek
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 05 апр 2024 7:45
Това е възможен сценарии, ако крака ти тежи в града и плющиш със 160 по АМ.
kamaza11
Мнениеот kamaza11 » Пет 05 апр 2024 13:23
Градското ми както казах е в Пловдив- тук е натоварено, малки булеварди, много ремонти и основно се кара на спирачка, образно казано. Движението не върви с някакво темпо, а DSG-то играе хоро между 2-3-4та скорост. На магистрала нямам особени наблюдения колко гори, рядко карам по нея. Извънградското ми е отново по малките околовръстни артерии и междуселски пътища, където не се шпори с много голяма скорост, но постоянно се изпреварва, автоматикът връща по една, понякога по две и така. Може би трябва да снимам изминато разстояние, разход и средна скорост, пък може и да не ми е в ред колата.
Мнениеот stefan4o » Съб 06 апр 2024 6:09
Не мога да кажа дали е ФреТ колата или не. Просто не ми се струва нормално.
Аз имам дизел, който не е ВАГ, с ръчна кутия. В Стара Загора ми прави като твоя - 7.5. На извънградско, както и да съм я карал дори и 6 е трудно да стигна. Затова ми стана странно. Инак на магистралата й късам шортите и с 200 пише, че харчи 8 ли беше или 9, ще излъжа.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki, licho58 и 50 госта
