Проблем с палене пасат 6 2009 2.0 тди 170 комън рейл изгасна и не пали
Зеравейте, както си карах изключих на свободна и колата изгасна и след това няма палене,върти но не пали.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с палене пасат 6 2009 2.0 тди 170 комън рейл изгасна и не пали
Диагностика правихте ли? Има ли записани грешки?
Утре ще я закача,стана вчера (събота) и никой не работи
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Да не збравиш да пишеш после какво се е оказало
- samo_pechka
Или налягането в рейла е паднало ( причини няколко ) , или отчитането на налягането е компрометирано ( отчита се като ниско )
Оказа се бендикса на стартера ,защото стартера работи върти си , но заради него не може да завърти към двигателя
Това не звучи като да е от бендикса на стартера...
Стартера участва само в запалването на колата, оттам нататък няма никакво отношение към колата.
Абсолютно невъзможно е да угасне в движение от проблем със стартер.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Датчика на колянов вал как е проверен ли е кола която гасне изведнъж сама без никакви индикации или проблеми на 70 процента е за датчик колянов вал
- samo_pechka
Не, не... никакъв бендикс. Пак ще се случи.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 68 госта
