Задържат спирацките на VW Тигуан
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
В последно време на три пъти ми се случва да задържа спирачката на предно дясно колело.След всяко задържане чистя и смазвам водачите,но явно не е от тях.Спирачките винаги са се оправяли още по време на движението,така че когато съм ги почиствал те вече са се разкарали,но проблема се появява след време отново и отново.Буталото не съм го гледал защото кото го извадя ще се вкарам във филм с обезвъздушаване.Има ли чалъм да се извади не на цяло,но достатъчно да му сваля маншона и да го почистя евентуално?Благодаря предварително!!!
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: tuareg G-3 GTIedition
Re: Задържат спирацките на VW Тигуан
Спирачен апарат , крив водач или спирачен маркуч аз залагам на последното за начало
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Провери маркучите на спирачките по следния начин.Вдигаш колелото във въздуха един натиска спирачката а другия напъва на колелото да го завърти когато човека от вътре пусна спирачката колелото трябва мигновено да се завърти ако има забавяне дори и половин секунда значи маркуча се е разпаднал от вътре и има запушване което не позволява течността да се върне назад и да спадне налягането в апарата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kukata_pasat написа:Провери маркучите на спирачките по следния начин.Вдигаш колелото във въздуха един натиска спирачката а другия напъва на колелото да го завърти когато човека от вътре пусна спирачката колелото трябва мигновено да се завърти ако има забавяне дори и половин секунда значи маркуча се е разпаднал от вътре и има запушване което не позволява течността да се върне назад и да спадне налягането в апарата.
оФФ ега ти еднодневните боклуци маркучи.
Да те е страх от нов кенеф да си купиш.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Не си много прав Крис. Още преди повече от 10 години имаше тема за Пасат В5 със същия проблем.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
- Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Може да е и от ABS модул, ако не е нищо друго.
Извадих и буталото, почистих го,но то пък му се скъса маншончето и сега хептен ще влизат мизерии.
Има ремонтни комплекти колега. Нищо страшно не е станало.
- kris11
Zdravko Zankov написа:Не си много прав Крис. Още преди повече от 10 години имаше тема за Пасат В5 със същия проблем.
Преди няколко години сменях заден сп. апарат заради ръчната / оттам таеше./ рециклиран срещу върнат и приспаднати пари после. Драми няма с рециклирания. Само накладки. Кто го купих беше със сменени дискове и накладки, дисковете сн нокът нямаше задържане. Миналата година смеих задни накладки,че бяха косми. Предни още не съм - не спирам рязко - имам специален пасажер на задната седалка
А буталото където се движи в цилиндърчета трябва ли да се смаже?Аз го оплесках с грес и взе да ходи много мазно,ама дали няма да спече занапред,а е вече и без маншон
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Без маншон ще се натрупа с боклук за нула време. Сложи му нов маншон.
buhata84 написа:А буталото където се движи в цилиндърчета трябва ли да се смаже?Аз го оплесках с грес и взе да ходи много мазно,ама дали няма да спече занапред,а е вече и без маншон
Без грес, ще береш ядове.
И нов маншон задължително в най-скоро време.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Маже се със специална грес https://www.ate-info.de/en/details/prod ... lube-75-ml
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
От Textar даже дават два вида грес-една за апаратите и друга за водачите и буталото.
Аз пиша за масово използваните греси по сервизите. Тя просто не е съвместима със спирачната течност.
