Golf 2 Дизел - загрял не варви,пуши,трудно пали, обороти
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
- Местоположение: Бургас
Значи, колата е Голф 2 ГТД с интеркулер,като е студен всичко е перфектно с изключение на това,че над 4000 оборота изпушва бял дим. Но като покарам градско и няколко пъти запаля и изгася, започват голямите проблеми.Трудно пали,като запали оборотите вместо на 900 са на 650 накаде.Като подам газ се замисля много и ако не драпна обогатителя не иска даже да трагне.Филтрите са чисто нови на Бош.И освен това ми се струва, че като я карам така започва много да загрява.Ако на някои проблема му е познат моля да пише.Благодаря предварително!
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Забравих да кажа, че над 2000 оборота трагва. И вътрях това болче където е закачено жилото на обогатитела. А ГНП не знам изобщо какво е.И колкото повече пъти я паля и я гася толкова повече падат оботорите.И всеки пат като я запаля оборотите са ниски и като работи малко и се нормализирят.Ако не я гася няма проблем.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
по така описания от тебе проблем този датчик няма вина извиниме за тона НО КАТО НЕ СИ НАЯСНО С ГНПто ЗАЩО ВЪОбЩЕ ПИПАШ съвет потърси ВАСКОТО1 и се разберете да погледне колата успех_DIESEL_POWER_ написа:Предполагам, че може и някой датчик да е. Има два на водата един до друг.Мисля, че единия не работи защото перката се включва обаче на таблото термометъра не мърда.Може ли този датчик да има нещо общо с проблема? Благодаря.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Перката на радиатора се включва от датчика, който е се намира долу на самия радиатор (близо до акумулатора). Двата датчика които виждаш близо един до друг са за термометъра и лампата за водата на таблото. Колкото до проблема иди някъде да ти свалят помпата да я сложат на стенд и ще ти кажат какво и е.
- ACCELERATOR
Тоя при който ходих да ми пипне помпата (само я регулира да дава малко повече гориво) се казва Светлин 0888615007 - сервизчето се намира близо до хладилника. Научих за него от форума, но не знам дали е добър, защото съм нямал вземане-даване с него, освен въпросното реглажче, което е елементарно. Във форума на Мерцедес пишеше че е добър, но аз не гарантирам лично. Мисля че има стенд, а и няма да вземе много пари.
- Lorinser
- Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
- Автомобил: GOLF VI
- Двигател: CAYC 2012
- Местоположение: Германия
Така имах абсолютно същия проблем като теб само ,че на Голф 3 1.9 ТД ААЗ двигател .. отидох в супер дизел погледнаха колата казаха ,че е от помпата , отидох после при един друг сервиз потвърдиха и там..
РеШеНие : Отидох на симеон при арабите намерих помпа Втора Употреба гледах да съвпадат поне пъривите цифри ... шанса да намериш помпа със съвпадение на всички цифри е минамелен , нищожен .. както и да е купих помпа 280 лв БОШ.. качихме я на колата сега е всичко е нормално..
И аз така като теб си мислех ,че е от датчици и така но за съжаление останах само с надеждата да е от тях..
От помпата е 99 %
П.С Патилото си е патило..
От помпата е 99 %
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
- ACCELERATOR
Не се спичай толкова, мисля че за нашите дизели е доста по-евтина помпата. За 100-150 лв ще си намериш. Все пак трябва да си сигурен, че помпата ти е заминала, а не се нуждае просто от реглаж.
Как се купува помпа - задължително трябва да е с тапи на всички отвори, и вътре в помпата да има нафта. Освен това се проверява главния вал да няма луфт. Разбираш се с продавача да си я маркира, след което я носиш да ти я пробват на стенд, и ако не е наред - да му я върнеш.
