Колеги днес се заслушах докато подавах газ на място и се чуваше едно пукане от двигателя.Махнах кората и се заслушах и препукването идва от ЕГР-а .Като подам газ и отпусна и препуква.Мембрана ли има там какво не знам от там се чува.Сменил съм всички вакууми ,гледах нещо да няма излязло няма.Трябва ли д се притеснявам или не е нещо страшно това пукане.При първо палене двигателя малко мени оборотите и леко претриса и разхода показва 1.2-1.5 и след една минута вече си е 0.7л/ч.Вчера смених и маслото ,но претракването на повдигачите при първо палене не изчезва.Докато напълни с масло претракват.Това е само при първо палене за 2-3секунди.Проблем ли е това за повдигачите или да си карам така.
Колата е пасат1.9ТДИ, 101к.с,2002г.
Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Последна промяна от simo7 на Вто 25 апр 2017 15:56, променено общо 2 пъти.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
и колата е.....
оправи моля заглавието
- limi
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
- Местоположение: Гоце Делчев
Колеги кое от маркучетата на егр да извадя за да не работи поне за проба че имам самнение в поведението на клапана това дето е отгоре или това от страни или и двете и друго когато извадя правилния маркуч егр-а остава във отворено положение или не .Просто не искам да затваря при работа на място.колата е пасат авф 131 коня .
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Махаш и затапваш това което е на самия ЕГР.Другото си остава на клапата за меко гасене.
Здравейте колеги,
Аз съм с Passat B6 2.0 TDI, PD 2006 г. 140 hp, BMP двигател. Може ли някой да ме насочи към някоя статия или видео (още по-добре) как се сваля и почиства EGR-a? Някой правил ли го е, на този модел. Много ще се радвам ако може да споделите снимков материал. Търсих по нета но не попаднах точно на моя модел, как се прави тази профилактика.
Благодаря!
Благодаря!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
todorg смени о-пръстена там и си почисти кулера!
- Ivotomov1
- Регистриран на: Вто 06 дек 2016 20:26
- Автомобил: VW TOUAREG
- Двигател: 3 2008
Колеги,каде се намира сервиз/гараж на Вентоман.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
kossis написа:Колега тоя 1,8Т не е ли бензин ??? Къв е тоя ЕГР там ???
Аз поне не знам да има такова животно ?!
Моят Пасат е с 1,8 турбо бензин AWT мотор, има EGR вентил, вкарва изгорели газове при пресния въздух, за да се намалят изгорелите газове.
Намира се зад мотора, където показва жълтата стрелка.
Тази събота направих ревизия на тръбата от EGR вентила към смукателния, никакви замърсявания няма, тръбата е чиста. Не можах да пробвам дали излизат изгорели газове, нямаше кой да дава газ, а аз да стоя отпред и да гледам.
Въбще как се пробва дали EGR работи? Изчетох цялата тема, отговор не намерих на въпроса ми.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Като затапите вакума на ЕГР-а има вероятност клапана да не затваря плътно и е по-добре да се сложи ламаринка или по добрия вариант както при мене да се махне напълно. Купуват се две тапи за ЕГР от ауто+ и работата заспива. Ако искате да махнете и топлообменника(който има де, както е при мен примерно), си купувате маркуч за парното от ТДИ 90/110 и се премахва изцяло
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 218 госта
