степен на комресиа при ааз
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 14:10
- Местоположение: Плевен
някой може ли да даде информация за комресията на ааз 1.9тд. номинал и минимал?
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
топьл старт
при топьл старт пали след няколко оборота.дали това е от 24-те бара комресия или има някакьв проблем с вьздуха?kombito-tdi написа:нормално 36-34бар . минимум 26 бар . разлика 5 бар
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Rabbit_TDI написа:Искаш да кажеш компресия - другото е степен на сгъстяване Ако цифрите дето пишеш са верни е време да ти поотворят мотора и да сменят поне гумичките на клапаните и буталата.
Ако знаеше (формулата) по колко се умножава степента на сгъстяване за определения автомобил нямаше да пишеш такива глупости . И стига с тези НЕ компетентни мнения , много често хората ми казват " ма във форума се пише еди каквоси " и после хората разбират че някой хора тука пишат глупости , без да разбират че подвеждат пичовете
Колега , при каква температура на мотора замеригте компресията и как и от каде ?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Последна промяна от Rabbit_TDI на Вто 12 фев 2008 2:06, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
и големи поздравления за клавиатурното героиство на последните двама джедаи в темата-нужно ли беше това?
напоследък пиша все по малко в тоя форум именно заради подобни изцепки;нещо някои от вас спе4ели ли?
по темата :компресия се мери на нормално загрял мотор,и както е отбелязъл колегата 24-25 бара е минимума за тоя тип мотор
компресията
нов мотор излиза от завода с 22 или компресия ако се не лъжа
имам документация колко е компресията на мотор AAZ
направи ми впечатление дори че е различна от другите 2 дизелови мотора, ще е погледна и утре подобно ще ти отговоря колко е по книга. Незнам обаче защо питаш за компресия, проблеми някакви ли имаш?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: компресията
да колега,имам проблем с топлия старт на мотора.помпата носих на сте нд,дюзите също.центровал съм първоначалния момент на впръскване на0.9 преди гмт.пали след7-8оборота.
