хм, нещо ме побърква тая кола - Голф 2, 1.6 ТД
на празен ход, падат оборотите и работи на 3 цилиндъра, тресе се и яко и пуши бял пушек..... мислех че е от горивото, смених горивен филтър но не би - продължава си ((((
интересното е, че не го прави винаги, но случаите зачестяват и няма значение дали е студена или топла колата.... иначе, като и дам газ, върви съвсем нормално....
но пък има нещо друго: на дръпнат "смукач" не го прави и си работи както трябва.............. баси и случката
някой да се е сблъсквал с нещо такова че зима идва и не ми се мисли как ще я карам?
Проблем празни обороти ДИЗЕЛ
- Регистриран на: Сря 23 юни 2004 10:18
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Колега аз съм с бензинов двигател+ГАЗ и имах същиа проблем 1:1
При мен се оказа че чукчето и наковалнята са зле, т ги правихме + това кабелите на свещите и особено този към бубината ми бяха много зле. Те не че още не са де, до сега съм сменил само този на бубината и направихме чукчето и наковалнята, за сега се държи добре ако пак нещо излезне отивам да сменям и другите кабели. Като заприказвах за кабели, някой да може да ми препоръча от къде да си купя?
Mitko_1 написа:Колега провери белезите на ремъка . Това е закъснение . А това дето го опъваш не е смукач а авансатор ( подава предварвние аако има закачена лостова система вдига и оборотите) и измества момента на впръскване и затова е така .
не вярвам да е неправилно зацепен ремъка....... щеше да го прави постоянно, а не както сега от време на време..... за смукача знам, че не е точно смукач, затова го и написах в кавички...... и дюза май не е, нямаше да го прави при дръпнат "смукач" : май се насочвам към помпата, ама де да търся свестен майстор в Сф?
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 21:36
IvanIvanov написа:Mitko_1 написа:Колега провери белезите на ремъка . Това е закъснение . А това дето го опъваш не е смукач а авансатор ( подава предварвние аако има закачена лостова система вдига и оборотите) и измества момента на впръскване и затова е така .
Щом е така провери помпата . В нея също има авансатор (автомати4ен -центробежен) ако си сипвал кофти нафта мойе да е и от там .
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
дизела ако посмуква въздушец отнякъде ефекта е точно такъв.
обаче не ме питай откъде-това може да те вкара в лудница!!!
единствения лек са прозрачни маркучи-слагаш прозрачни маркучета навсякъде и следиш къде има мехурчета.
един приятел беше се откачил от един транспортер.
дими бяло, не върви и никой не знае какво му е...
отговора-въздух.
цепнало се едно маркученце и хоп-смукне...хоп-спре...хоп и подлудяваш...
логика-найн!
отговора-въздух.
логика-найн!
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, Ивайло Димов и 65 госта
