Проблем Corrado G60 трудно пали.
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
victorp
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
Мнениеот victorp » Съб 11 юни 2011 19:32
Здравейте колеги,имам проблем от два дена корадото трудно пали, при стартиране на двигателя първите 15 секунди работи нормално както си трябва след това почва да гасне и не позволява да я изфорсирам каточели почва да работи на два цилиндъра и да препуква докато не изгасне напълно,при второто стартиране пак същата работа чак като позагрее малко се оправя и то не на 100% върви мудно не като преди проблема,същото го прави и когато колата вече загряла и съм спрял някаде например за 10минути :banghead: Дайте съвети колеги.
G60
Re: Проблем Corrado G60 трудно пали.
Мнениеот G60 » Съб 11 юни 2011 19:45
Или датчика на делкото или температурния датчик(синия) се е скапал.
victorp
Мнениеот victorp » Съб 11 юни 2011 19:52
G60 написа:Или датчика на делкото или температурния датчик(синия) се е скапал.
Можеш ли да ми кажеш каде се намира синия датчик и лесно ли се демонтира.
G60
Мнениеот G60 » Съб 11 юни 2011 19:59
Намира се отпред по средата на главата до него има един черен,сваля се много лесно :!:
victorp
Мнениеот victorp » Съб 11 юни 2011 20:23
G60 написа:Намира се отпред по средата на главата до него има един черен,сваля се много лесно :!:
:да: сещам се.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 11 юни 2011 21:02
На мен ми се струва, че и бензиновата помпа може да ти прави номера пробвай да даваш няколко пъти на контакт преди да въртиш :)
victorp
Мнениеот victorp » Нед 12 юни 2011 10:57
SpeeDLine написа:На мен ми се струва, че и бензиновата помпа може да ти прави номера пробвай да даваш няколко пъти на контакт преди да въртиш :)
Преди малко завъртях ключа 10 пъти без да паля,след това стартирах и работи доста повече от 15 сек.на нормални обороти и почна пак да заглъхва докато не изгасна напълно,май е помпата сега се сещам че преди 3 дена леко ударих резервоара от долу като резервоара беше почти празен,може би помпата да е засмукала утайката от резервоара.
victorp
Мнениеот victorp » Вто 23 авг 2011 22:44
Проблема е решен поне аз така мисля,целия проблем идваше от скапания бензин от малките безизвестни бензиностанции,не знам със какво ги мешат там горивата та колата не ще да върви :banghead: Сега си сипвам само във известни вериги бензиностанции и няма никакъв проблем :D Да чукна на дърво,да не ме чуе дявола :D
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
