въпрос шайба еатон м62
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Пет 22 юни 2012 23:59
двигател г60 с компресор еатеон м62 на стоковата шайба дава 0.5 налягане при 100мм диаметър на шайбата
На въпросите с колко милиметра трябва да се намали шайбата за да прави налягане от 0.9 1 бар
удачно ли е да слагам няква мала шайба на eaton-a при положение че голямата си има лагер а ако сложа малка то тя ше лагерува на оста на винта (НЕ ми се струва много удачен този вариант)
евентуално ако на алтернатра набия 2ра по голяма шайба и с нея вече задвижвам компресора то колко мм трябва да е тази шайба и дали лагерите на алтернатора няма да се прецакат ?
Върни се в “Scirocco & Corrado”
