Преди около месец си купих два ел. фара за корито. Тъй кото фаровете са като нови, днес най-накрая надделя мерака над мързела и реших да ги сложа на колата. Свалих старите, преместих ксенона и nightbraker-те и а да ги сложа и
Та по тази причина реших за пусна тази тема, за да се избегнат такива грешки.
Познатите разлики за мен са:
- Фаровете - различно стъкло, различна пластмасова гривна. (на новото са малко по високи и по наклонени). Всички разлики са от порядъка от 5-15мм., но определено не са заменяеми.
- Халогени + Мигачи - на старото са отвесни, на новото следват наклона на бронята.
- Предна/Задна броня - разликите са само в краищата и са несъществени.
- Предни калници - като фаровете на новото са по наклонени така и те. Вероятно една идея по-високи.
- Преден капак - на старото е вдлъбнат, на новото изпъкнал, заради VR6. Явно височина са си набавили не само от формата на капака но и целия капак е една идея нагоре.
- Очиларка - не вярвам да е същата, при горе изброените разлики.
- Маската - вероятно става от едното на другото, но всички маски на FK които съм виждал на живо, стоят изпъкнали на старото.
- Интериора - доста детайли са променени, но основните линии са запазени. Пълна не съвместимост на всички ел копчета, като форма, но буксите май съвпадат, различена средна конзола, на новото задната седалка няма характерната изпъкнати в средата, корите на вратите са различни, плафона, ръчките за мигачите и чистачките на новото са като на пасат б4, таблото е с електронен брояч на километрите и с червени стрелки.
Ако бъркам някъде или знаете още разлики, пишете, ще е полезно
Разлики в Корадо преди-след феис-лифт
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Последна промяна от Speed_Am_All на Пет 01 окт 2010 8:28, променено общо 1 път.
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Re: Разлики в Корадо преди-след феис-лифт
Корадо по принцип си приличат, но между моделите в годините навлизат някои промени. Най - очебийната това е предният капак на колата и предната решетка. Първоначално капака на колата е правен с лека вдлъбнатина на капака, а решетката е със ситно оребрение. В последствие обаче решетката става с по-широко уребрение, а предният капак е изпъкнал нагоре. На тези с изпъкналият капак им казват Corrado 3rd coupe, a може и Corrado 3rd edition. А за разликите в милиметрите, които колегата сочи не зная, но щом човека казва, значи все пак има разлика и там, но тя не е толкова очебийна като тази в решетката и предният капак. Та на практика на пръв поглед еднаквите Корадо не са съвсем еднакви, а колегата явно си е купил фарове, които са за 3rd edition. А за разликите в интериора те са още по - очевидни. Примерно, моето корадо е с изпъкнал капак, на един познат, също е с изпъкнал капак, но вътре моето е с различни бутони за огледалата и стъклата и дори са на различно разположени. Моите са по средата на вратите, нговите са отдору до говорителите на вротите. На неговата задна седалка има меко барче, а на моята няма нищо, на моята копчетата за патното са като на Голф 2 с едно копче за пускане и два плъзгача за настройване, а неговото е с три кръгли копчета, като на Голф 3. Моите ръчки около волана са ръбави, а неговите са заоблени, моето е с чупещ волан, а неговото не е. Двегателите и на двете коли е 9А. Но за интериорните разлики мисля ,че става въпрос за различни предпочитания, на тези, които са купили колите за първи път и са си поръчали съответният интериор в колите.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
И аз да добавя - фаровете, халогените и мигачите са до и след година.
Старите са до 07.1991
Новите от 08.1991
Новите от 08.1991
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Доколкото съм запознат, при Corrado периода на производство не може точно да бъде разделен на преди и след фейслифт. Промените датират:
- до '91: табло с механичен километраж, 55-литров резервоар
- до '92: табло с електронен километраж, 55-литров резервоар
- до '93: първи фейслифт, включващ VR6 двигател, едрата решетка, изпъкналият капак, нови мигачи и фарове за мъгла, старият интериор остава(табло и кори на вратите), централната конзола на задната седалка остава само на VR6 моделите, 70-литров резервоар, което води до намаляване на багажното пространство от 300 на 235 литра
- до '94: втори фейслифт, включващ новия интериор(табло и кори на вратите), централната конзола на задната седалка остава само на VR6 моделите
- до '95: тесен нож на предната броня
Въпрос:
Моето Corrado e '91, купих си решетка без емблема от FK, която се оказа, че в долната си част е с 3 крачета(моята е с 2), а в горната част с 3 щипки(моята е с 2 и един фиксатор). Въпросът ми е дали при моделите след '91 е както решетката от FK?
Въпрос:
- Speed_Am_All
fast_t написа:Въпрос:
Моето е 94/ноември и е с по три крачета.
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Колеги моля за малко помощ.Моито корадо е 92 и е феислифт.Проблема ми е ,че халогените са спукани.Втора ръка намирам само халегони на които надписа хела е посредата в кръгче(преди лифта) а на сегашните ми е в долния ляв-десен ъгъл.Въпроса ми е дали старите халогени стават на новото корадо?
- ishodov
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
- Автомобил: Passat Corrado
- Двигател: BMR 2007 VR6 1994
не стават една от разликите са халогените както са написали колегите по горе
- tontoni
ishodov написа:не стават една от разликите са халогените както са написали колегите по горе
Колега моите са като в някаква рамцица ако я махна и сложа стар мигач със стар халоген?Предполагам стаклата са едни и същи.
- ishodov
нестава колега сблъсквал съм се с същия проблем и стъклата са различни
халогените от по новия модел стоят в една пласмасова рамка и за рамката се захваща и мигача докато при по старите се захващат за бронята има разлика и в бронята
халогените от по новия и по стария модел са несъвместими дори и стъклата са различни изпитал съм го дори имам излишни халогени от по стария модел които ми соят
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Почти сто процента съм сигурен ,че халогените от по стария модел могата да се монтират на бронята на по новото Корадо, естественно без рамката.Захващането е просто елементарно, има дупка 6мм в стената на нишата за халогените , от страната на номера , и по средата има две рапиди. Мигача се щрака към халогена Убеден съм интервенцията е възможна , и и просто халогена и мигача влизат по навътре в нишата на бронята , което на мен лично повече ми допада
POLO PAVLETI написа:Почти сто процента съм сигурен ,че халогените от по стария модел могата да се монтират на бронята на по новото Корадо, естественно без рамката.Захващането е просто елементарно, има дупка 6мм в стената на нишата за халогените , от страната на номера , и по средата има две рапиди. Мигача се щрака към халогена Убеден съм интервенцията е възможна , и и просто халогена и мигача влизат по навътре в нишата на бронята , което на мен лично повече ми допада
Прав си
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
И във предните калници имат разлика,единия вид е със нормална вежда а другия вид може би от ВР6 е със по раздута вежда (арка),това съм го чел във KORRADO RU.Имаше още доста разлики бих казал дребни по екстериора.
- don_pepone
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
- Местоположение: Добрич
егати му и схемата не бях се замислял за такива външни разлики, наистина купетата отвън иглеждат еднакви(поне без задълбочено заглеждане), а то какви жокери имало
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
