Имам вапроси така като сам на 17 и мисля да си взема корадо имам запитване тей като обичам високите скорости даденото корадо G-60 което е 160 коня колко гори градско и извънградско , ако можете да ми кажете и на газ и на бензин
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
VW Corrado
- tontoni
- Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Re: VW Corrado
Kaто чух за разход на гас с Г60 Още един които ще си пише глупости
П.П.
По темата на леко каране мин. 12-13 литра.
П.П.
Re: VW Corrado
На газ ще гори около 5,2л на 100км,а на бензин ще е още по икономична-под 5л на 100км
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
- Автомобил: corrado
- Двигател: pg
- Местоположение: Идем из Село
Re: VW Corrado
ааа и аз имам едно въпросче-оказват ли влияние спортните валове на разхода на метан при двигател G60,бегачка ли искаш или икономична кола помисли над въпроса преди да скапеш(ако си намериш изобщо) някое corrado G60 passat G60 synchro ми харчеше между 7.5 и 25 зависи от настъпването
- didogn71
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 13:29
- Местоположение: Габрово
Re: VW Corrado
hose написа::applause: На газ ще гори около 5,2л на 100км,а на бензин ще е още по икономична-под 5л на 100км
Това на платформа
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Re: VW Corrado
Значи щом искаш толкува корадо за теб по-добрия вариянт е 2.0 16V който е 136 к.с не върви повече от G60 но пък е по-безпроблемен,има и KR 1.8 16V 139 к.с(има и 136 ама са немога да обяснявам )но той е със механична инжекция и там да попаднеш на читав е божа работа,G60-то спорет мен не е за начинаещи а пък и във корадо корадото като цяло си е трудно за подръшка,иначе разхода на 2.0 16V(9А)е грацко от порядака на 7 до 10,11 извън грацко 5-8,10 не знам точно зависи как го караш,гледаи теми за корадо 9а,G60,KR и си сам вече прави изводи айде успехи със покупката като му дийде времето
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
