Помощ за шенкел Scirocco MK2 ???
- SixKillerVR6
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 12:45
- Местоположение: Костенец
Дайте съвет от какво мога да монтирам безпроблемно шенкел на сирокото ми, че да сложа 280мм спирачките. Проблема е че неговия шенкел е с по-малко междуболтово разстояние на супорта и не става plug and play На корадо и пасат има доста разлики ми се струва... на Голф 2 шенкела е с по-ниско разположение на ухото за накрайника, което би трябвало да не е фатално, но е и с друг шарнир на носача ... става ли шарнира от голф на носача на сирокото ? Абе ако някой си е играл да сподели, ако ли не аз ще пробвам и ще кажа
- bulr1dr
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
- Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
- Двигател: от 1600 до 3200
Re: Помощ за шенкел Scirocco MK2 ???
Колега единствения ти вариант е с такъв адаптор, който прави дупкитe за съпортите от 75мм на 95мм. Доста четох и аз (голф 1) и това е единствения вариант. В ебей вървят към 80-90 евро. Ако ти трябва повече инфо питай
http://www.ebay.de/itm/Umbau-auf-G60-Br ... 43ab8a621f
П.П. Ако сложиш шенкел от Г2 променяш цялата геометрия на предницата! Иначе става но е рисково и реглажа не знам кой ще ти го прави.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Някъде бях чел, че съпорт и апарат става от Вектра или Калибра с 280 спирачки. Преди време приятел търсеше инфо за поло, понеже и 2ф е с малкото разтояние. Има една тема в силов тунинг за поло турбо, черен мат, беше на феста миналата година. То е с 280 диск ако не се лъжа, точно там пишеше за спирачките от Опел.
viewtopic.php?f=52&t=210367&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE&start=30
Върни се в “Scirocco & Corrado”
