Почвам директно с проблема че ми писна на дедовия вече
Налягането на маслото е 1.0-1.5бара при около 600 оборота и 94 градуса масло и 90 вода!
Мотора е с нови биелни и основни лагери и нови прьскалки(Oil Spray Jet-проверени на 2.5ббара са затворени)
Маслената помпа е проверена по данните дадени от Vagman в неговата тема в Тунинг.бг http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... ge__st__60 и е като нова сравнена с неговата(луфт между
корпусите и зьбните колела). Цедката е измита и корпуса на помпата е проверен за пукнатини.
Единственото нещо което не ми стана ясно в тази помпа е клапана за високо налягане(между буталото и пружината която нормално трябва да го натиска поне при норм.помпи има между 0.5 и 1см. луфт-демек като клатиш помпата се чува и се вижда как буталото са движи).
Уреда за налягане е проверен и работи коректно като на студен мотор показва 6 до 6.5бара при 600 об.
Приемам всякакви идеи и моля да пишат хора които са запознати с този двигател отблизо.
Проблем с налягането на маслото-ВР6
- ivo16VTI
- Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
- Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
- Двигател: AAA-1991
Re: Проблем с налягането на маслото-ВР6
От днес мотора е с 15-50 полу-синтетика и тия дни ще се види кво е положенпието!
- Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
смени масления филтър за всеки случай тука наскоро 1 приятел прави 1 двигател ремонт и накрая го пали и нема налягане с чисто нов филтър хенгст.... къде е по скъп и от бош така че
- ivo16VTI
Вече имам нова маслена помпа-ФЕБИ!Сега като сваля старата ще им правя сравнение и ще снимам.
На прьв поглед не сьм очарован но както и да е.Клапана за високото сьщо не е под напрежение.
След монтажа ще докладвам как е налягането.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
ivo16VTI написа:Вече имам нова маслена помпа-ФЕБИ!Сега като сваля старата ще им правя сравнение и ще снимам.
каква и е цената колега ,че на мен за нова ми бяха казали 500 лв
- ivo16VTI
319лв в Автоплюс без отстьпката.
Даже пише-made in germany
- ivo16VTI
Днес най накрая намерих време за колата и маслената помпа е вече сменена.Преди монтажа на новата
помпа тя беше замерена сьс старата и май нищо не праим-единствено може да има проблем в пружината
на клапана за високото,но не вярвам,а буталото е чук-цилиндьра му сьщо!
Новата помпа
Новата помпа
- ivo16VTI
Старата помпа
Старата и новата
Фебито се отличава с доста дьрвена изработка но с леки корекции става.
Утре маслото и ще се види как сме с налягането
Старата и новата
- ivo16VTI
След монтиране на новата помпа проблема с налягането остана както и очаквах-параметрите на двете помпи са
идентични 1 кьм 1.Сега мисля да сменя патрона на обтегача на веригата но едва ли ще има подобрение.
Някои ако има свежи идеи да казва че моите се изчерпаха
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Приятел това са нормални стойности при тези обороти , минимума е 2бара но при 2000 оборота !
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
ivo16VTI написа:След монтиране на новата помпа проблема с налягането остана както и очаквах-параметрите на двете помпи са
замери го на 2000 оборота колко бара е
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
И на полото и на пасатора съм мерил налягането на маслото и е 6-6,5 атм на студен мотор и 2,5 атм. на топъл мотор при 7-800 оборота на двигателя.Та и при твоя мотор не би трябвало да е по-малко от 2 атм.
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Минимума за почти всички бензинови мотори от тези години е 2 бара при 2000об. 1 бар на празен ход си е ок, имах коррадо с 4 ц турбо мотор при около 100гр на маслото на празен ход падаше на 0.8, като при 2000об отиваше 2.2-4. Всичко си беше ок и продължава да е щот колата се движи и в момента.
Колкото до наляганията на студен мотор при 4ц клапана за високо налягане сработва на около 4.5-5бара
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
