Пружини за корадо 40 или 60 мм
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
lazar_g2
Регистриран на: Нед 14 май 2006 14:22
Автомобил: VW Corrado
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пет 11 яну 2013 15:52
Колата е корадо КР в момента е с оригиналните пружини с отрязана 1 навивка и на 4-те.Искам да го смъкна още малко , и се чудя понеже съм пробвал пружини FK който трябва да са 40мм снижени и колата стана по висока от колкото с мойте рязани.Колата е с оригинални 15 спици като на G60 без фланци и тем подобни,дали ще мога да сложа Apex който ги дават 60мм/за голф 2/снижаване без да се налага да оправям веждите :)
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Re: Пружини за корадо 40 или 60 мм
Мнениеот beyker_boy » Пет 11 яну 2013 16:36
Не е никакъв проблем да се сложат 60 мм. Нищо не се реже или преправя по калниците. Аз бях сложил, но ги махнах и си сложих оригиналните, които като твоите са резнати с по една намотка. Колата беше много ниска. Много подскачаше и на места ножа дори подпираше, когато карах по неравности. А неравности в БГ има много. И незнам защо - уж спортни пружини оригинални бяха, а бяха много по-меки от оригиналните на колата. Предницата на моменти подскачаше като пинг-понг. Като цяло не ми хареса изобщо. Едвам ги задържах един месец. Но ако си много навит и има вариант да сложиш пружините за проба само - пробвай, може на теб да ти допадне.
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Пет 11 яну 2013 18:16
Подскача заради факта че като слезне по надолу амортисьора и малко му се променя работата и става по твърд.но при мен е прекалено мека и прекалено голяма федерация има.Вариянта е да ги купя и пробвам :lol: Просто ми се ще да посабера мнения и да реша какво да направя всъщност.
tontoni
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:08
Мнениеот tontoni » Съб 12 яну 2013 13:50
Аз карам с окачване 60 отпед/40 отзад
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Съб 12 яну 2013 14:27
Тва 40 отзад ми е малко странно , при мен беше доста по високо.Размера на гумите какъв е ?
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Съб 12 яну 2013 14:45
Ето това при мен е с 60 мм отпред
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Съб 12 яну 2013 14:47
А ето това е с 40 мм отзад. Според мен е по-добре за нашите пътеки да не се сваля с повече от 40 мм и отпред. Поне на мен не ми хареса. Живот и здраве, като си взема някога регулируемо окачване ще пробвам с него, но само със смяна на пружини не ми хареса.
tontoni
Мнениеот tontoni » Съб 12 яну 2013 15:25
При мен гумите са предни 205/45 р16 и отзад 225/45 Р16! Седи приятно на 7,5 и 9ж mhihi
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Съб 12 яну 2013 16:35
40 мм ми се струва малко,а и все пак вия сте с джанти различни от 15"
Мился че 60/60 е моето
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Съб 12 яну 2013 17:47
Фабричния размер на гуми е 195/55/15. Тези джанти и гуми, които сега са на колата ми са 205/40/17. Диамеръра на едните е равен на другите. Ако свалиш колата с 60 мм отпред много трябва да пазиш ножа. Той е бая рядко срещан атрибут.
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Съб 12 яну 2013 23:25
Оригиналният размер е 185/55R15 , относно ножа ще търся друг вариянт,нещо по късо,.В момента съм на зимен режим без него
TRAIANSKI
Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1.8 75 AAM
Местоположение: Сливен (Праскова area)
Мнениеот TRAIANSKI » Съб 12 яну 2013 23:31
За голф 3 е 195/50/15 - малко е странно за спортното коррадо да е по тясна :)
lazar_g2
Двигател: KR
Мнениеот lazar_g2 » Нед 13 яну 2013 13:32
Гарантирам че на моето корадо е 185/55/15 оригиналният размер,все пак джантита са 6J спортно или не тва е !Незнам 90г дали е имало изобщо 195/50/15
Последна промяна от lazar_g2 на Нед 13 яну 2013 13:35, променено общо 1 път.
TRAIANSKI
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот TRAIANSKI » Нед 13 яну 2013 13:34
Сигурно е така :) Не споря :) Просто разсъждавам на глас :да:
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Нед 13 яну 2013 14:02
Извиняам се за грешката. Сега си погледнах оригиналните джанти с гумите. Размера е 195/50/15. Гумите ми са Пирелли. Сега влязох и в каталог.ру. Ето линк - http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12272.html. За моята кола са си така по каталог. Но и ти си прав за твоята. Твоя размер е 185/55/15. Ето линк - http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12270.html. Като вземеш пружините направи някоя снимка да видим как стои.
Оригиналните ми джанти са такива - http://www.google.bg/imgres?q=corrado+o ... ,s:0,i:254
Върни се в “Scirocco & Corrado”
